电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言中的“悬空指针”和“野指针”是什么意思?
2025-06-23 10:45:48     打赏
提起C语言大部分开发者很自然就会想到指针二字,没错,作为C的核心和灵魂:动画讲解C语言中的指针,从未如此简单。今天我们想跟大家讲的是指针中的两个特有名词:“悬空指针”和“野指针”。
1 悬空指针
C语言中的指针可以指向一块内存,如果这块内存稍后被操作系统回收(被释放),但是指针仍然指向这块内存,那么,此时该指针就是“悬空指针”。下面这段C语言代码是一个例子,请看:
void *p = malloc(size);assert(p);free(p); // 现在 p 是“悬空指针”
C语言中的“悬空指针”会引发不可预知的错误,而且这种错误一旦发生,很难定位。这是因为在 free(p) 之后,p 指针仍然指向之前分配的内存,如果这块内存暂时可以被程序访问并且不会造成冲突,那么之后使用 p 并不会引发错误。
最难调试的 bug 总是不能轻易复现的 bug,对不?
所以在实际的C语言程序开发中,为了避免出现“悬空指针”引发不可预知的错误,在释放内存之后,常常会将指针 p 赋值为 NULL:
void *p = malloc(size);assert(p);free(p); // 避免“悬空指针”p = NULL;
这么做的好处是一旦再次使用被释放的指针 p,就会立刻引发“段错误”,程序员也就能立刻知道应该修改C语言代码了。
2 野指针
上面我们讲的“悬空指针”是指向被释放内存的指针,“野指针”则是不确定其具体指向的指针。“野指针”最常来自于未初始化的指针,例如下面这段C语言代码:
void *p;// 此时 p 是“野指针”
因为“野指针”可能指向任意内存段,因此它可能会损坏正常的数据,也有可能引发其他未知错误,所以C语言中的“野指针”危害性甚至比“悬空指针”还要严重。在实际的C语言程序开发中,定义指针时,一般都要尽量避免“野指针”的出现(赋初值):
void *p = NULL;void *data = malloc(size);
这两点内容,是C语言比较重要的内容,希望大家在编码的时候一定要注意。
关键词: C语言     悬空指针     野指针
2025-06-23 15:54:12     打赏
谢谢分享,学习了。
