随着科技的发展,USB-C接口逐渐成为手机、平板电脑、小型家电等新型电子设备的主流接口,相较于过去繁杂的传统接口,USB-C不仅简化了消费者的使用体验,也降低了制造商的生产成本。特别是随着PD协议的普及,Type-C接口因其支持正反插和高达240W的充电功率,正逐渐取代microUSB以及各类专用DC适配器。而为了实现USB-C接口的高效电力和数据传输,设备内部需要集成符合USB PD标准的握手协议芯片,即PD Sink或PD诱骗芯片。这些芯片通过与供电端协议芯片协商电压和电流,确保充电过程安全、快速且高效
什么是PD协议
PD协议(USB Power Delivery)是USB-IF组织制定的一种通用快充协议,基于USB Type-C接口实现高功率传输和动态电压/电流调整,最高支持240W充电功率,广泛应用于小家电、智能穿戴、美容仪等设备
PD协议是通过Type-C接口的“配置通道引脚CC”进行通讯的。这些引脚用于在充电器和设备之间传递配置信息,从而实现功率传输的控制和协商
如何实现PD快充
产品实现PD充电,首先需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议PD协议芯片,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
XSP01A是汇铭达的一款受电端快充协议芯片,主要用于从PD供电源(如电源适配器,充电宝等)获取快充电压给产品供电,工作电压在5-20V,符合USB PD2.0及PD3.0通信协议,可识别5组电压,采用SOT23-6封装
XSP01A特点
1. 支持PD协议:PD协议取电Sink芯片支持USB Power Delivery协议,并能够处理相关的协议消息。它能与供电源(如充电器、电源适配器等)进行通信,协商合适的功率输出。
2. 功率管理:这些芯片能够检测供电源的功率能力并根据设备的需求请求适当的功率水平。
3. 支持最大功率100W:通过从PD快充适配器获取5V、9V、12V、15V、20V电压,可提供最大功率100W为设备快速供电
4. 自适应电压档位:XSP01A具有自动识别PD电压档位功能,例如产品支持的最大电压档位为20V,连接PD电源适配器所支持的最大电压为12V,芯片会自动获取12V电压的档位。
5. 电路简单、外围元器件少:芯片外围由4颗电阻和1颗电容阻成,电路十分简单,能够很大程度节省BOM成本。
受电端诱骗取电sink芯片,可广泛应用在各种需要快充供电的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c PD协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V,15V,20V充电,配有XSP01A电路的设备,则可以从适配器获取5V,9V,12V,15V,20V电压讯号,从而实现快速充电。
