电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电动器件3
模拟电子技术基础之常见的电动器件3
2025-06-26 12:17:51     打赏
          电动机及分类
在电的应用中除了电直接生热之外,再就是电动方面的使用较多了。电动器件大多数是依靠电生磁与通电导体互相作用而产生的机械运动,根据左手定则,即:左手伸开、四指并拢,磁力线指向掌心、四指指向为导体中电流的方向、大拇指指向则是导体运动的方向。这也就是电动机的基本工作原理(见图七)。
                图7       左手定则(电动机工作原理)
电动机的启动按照其大小,分为直接启动和降压启动,一般的小型电机就是直接启动,当电动机的功率大于7.5千瓦的就要采用降压启动方式,小功率的电动机直接在电机接线盒内,更换接线方式即可实现绕组的接线形式(见图八)。
                图八      直接启动的接线图
前面提到的是三相电机的“星”型接法(也有的称“Y”型接法),在实际的使用中,还有一种“△”型接法。这是因为在“星”型接法时,电动机定子绕组上的电压只有“△”型接法的1/√3 ,所以称其为降压启动,在启动过程完成后再切换到“△”型接法,以保证电动机输出额定功率和转矩;“Y”型接法是在电动机接线盒内短接绕组的三个末端,“△”型的直接启动接法也可以在接线盒内完成,大功率电动机的降压启动则是把电动机定子的三个绕组六个接线端引出来,在控制箱里通过一个“推拉转鼓”(即下图的开关B)进行转换,需要注意的是(断开开关A)停机后要把开关B放在空端位置(见图九)。
     图九  “星--三角降压启动”原理图
电动机的动,大多数是旋转运动,现在也有直线运动的电机,使用在比较特定的场合。那些旋转运动的电机,其拖动的负载现在也不仅仅局限于旋转了,负载有各式各样的,但电机的能量输出基本上还是体现在旋转力矩上,转矩的大小主要取决于“左手定则”中所涉及的磁通的大小、转子中通过电流的大小(交流电机因为功率因数的关系取折算值)。
电动机根据其工作时获取能量的不同,分为交流电动机和直流电动机两大类;因为电网传输的多数是交流电(有传输距离远、线路损耗小的特点),所以,大多数电动机就直接使用降压后的交流电,那些有特别要求的地方需要使用直流电动机的,则还要添置专门的整流设备,将交流电变换为直流电给电动机。又因为直流电机的机械特性比较稳定、调速控制比较容易实现,因而在许多的中、小型电子产品中,就大量的使用了直流电动机。
关键词: 模拟电子     基础知识     电动器件
