电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 扬杰科技DGW40N120CTLQIGBT模块:高性能与可靠性的完美结合
共4条 1/1 1 跳转至
2025-06-26 17:28:11     打赏
  在现代电力电子应用中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为核心功率开关器件,其性能直接影响整个系统的效率和可靠性。扬杰科技推出的DGW40N120CTLQ IGBT模块凭借其优异的电气特性和坚固的设计,成为工业逆变器、伺服驱动和不间断电源等应用的理想选择。本文将为您详细介绍这款产品的关键特性和应用优势。
产品概述
DGW40N120CTLQ是一款1200V/40A的IGBT分立器件,采用标准的TO-247封装。该产品不仅集成了IGBT芯片,还内置了快速软恢复反并联二极管(FWD),为设计工程师提供了完整的功率开关解决方案。其最大结温高达175℃,并通过了AEC-Q101汽车级认证,展现出卓越的环境适应性和可靠性。
核心性能参数
电压与电流能力:该器件具有1200V的集电极-发射极击穿电压(VCE),在25℃环境下可承载80A的直流集电极电流(IC),即使在100℃高温下仍能保持40A的连续工作能力。其短路耐受时间达到10μs,为系统提供了宝贵的安全裕度。
低导通损耗:在40A工作电流下,集电极-发射极饱和电压(VCE(sat))典型值仅为1.85V(25℃时),即使在150℃高温下也仅升至2.40V。这种低导通特性显著降低了功率损耗,提升了系统效率。
开关特性:在600V/40A的典型工作条件下,开关损耗表现出色。25℃时,开通能量(Eon)为3.8mJ,关断能量(Eoff)为1.7mJ。内置二极管的反向恢复特性同样优异,25℃时反向恢复时间(trr)仅为439ns,反向恢复电荷(Qrr)为2.55μC。
热管理与可靠性设计
DGW40N120CTLQ采用了优化的热设计,IGBT部分的结-壳热阻(Rth(j-c))低至0.35K/W,二极管部分为0.65K/W。这种高效的热传导能力使得器件在满负荷工作时能有效控制温升。配合428W(Tc=25℃时)的高功率耗散能力,确保了在严苛环境下的长期稳定运行。
产品符合RoHS环保标准,并通过了严格的可靠性测试。其工作结温范围宽达-40℃至+175℃,存储温度范围为-55℃至+150℃,能够适应各种恶劣环境条件。260℃的波峰焊耐温能力(10秒)也保证了生产过程中的可靠性。
典型应用领域
凭借其高性能和可靠性,DGW40N120CTLQ特别适用于以下应用场景:
    工业变频器:用于电机驱动控制系统,提供高效的功率转换
    汽车电子:适用于电动汽车的辅助电源系统和驱动单元
    伺服驱动:为AC/DC伺服系统提供精确的功率控制
    不间断电源(UPS):确保关键设备的持续电力供应
    工业电源:用于大功率开关电源设计
结语
扬杰科技DGW40N120CTLQ IGBT模块通过精心设计的电气特性和热性能,为工程师提供了一款高效、可靠的功率开关解决方案。无论是面对工业应用的严苛要求,还是汽车电子的高可靠性标准,这款产品都能出色地完成任务。随着电力电子技术向更高效率、更高功率密度方向发展,DGW40N120CTLQ无疑将成为众多功率转换应用的优选器件。
2025-06-26 20:50:14     打赏
2025-06-26 20:51:34     打赏
2025-06-26 20:53:12     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
