电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【星闪模组WS8204SLE&BLE开发板试用】1-功能测试
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-06-29 23:42:03     打赏
【星闪模组WS8204 SLE&BLE开发板试用】1-功能测试
首先真诚感谢EEPW、成都无声讯通科技有限责任公司举办【星闪模组开发板 WS8204 SLE&BLE试用】活动,我有幸参被选中参与WS8204模块试用评测活动。现将我试用情况记录如下。
一、 硬件配置介绍
1、WS8204SLE&BLE开发板介绍
WS8204 SLE&BLE开发板是一款是一款高度集成 2.4GHz SoC BLE&SLE 芯片方案模组,集成BLE5.4/SLE1.0子系统,包含MAC、Baseband、RF、balun、功率放大器、低噪声放大器,TX/RX switch等模块,支持1M/2M/4M 3种带宽,最大支持12Mbit/s 速率。
WS8204集成高性能32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI、UART、I2C、PWM、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN键盘扫描电路,支持8路13bit分辨率ADC、ADC,支持对接音频AMIC,内置SRAM和合封Flash,并支持在Flash上运行程序。WS8204支持LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
WS8204 将片上IO全部引出,方便客户二次开发,模组自带屏蔽罩,同时可选择板载PCB天线或邮票孔二选一天线形式,19mm *12.9mm超小尺寸,非常适用于鼠标、键盘、手写笔、网关以及IOT等物联网智能终端领域。
2、产品特性
·       多样的AI玩法
·       免许可ISM 2.4GHz频段,最大输出功率+6dBm;
·       支持 SLE 1.0 协议、BLE 5.4 协议;
·       高性能32bit CPU,最大主频64MHz,支持浮点;
·       内置SRAM 160KB,内置512KB FLASH;
·       支持加密方式:AES、SM4和TRNG;
·       支持:USB2.0*1、SPI*3、UART*3、AFE、PWM*2、I2C*2、I2S/PCM*1、PDM、QDEC、KeyScan等丰富外设;
·       支持USB2.0,支持FS/HS mode,最大支持480Mbit/s;
·       支持NFC Type2 Tag功能,支持NFC场唤醒功能;
·       BLE 支持LE1M、LE2M、LR500K、LR125K。
·       供电电压:1.8V~3.6V;
·       天线接口:PCB 板载天线/邮票孔二选一;
·       支持-45℃~85℃长时间使用;
·       超小尺寸:19 * 12.9mm;
·       支持低功耗;
·       支持 AT指令和数据透传。
3、开发板功能示意图
图1  WS8204 SLE&BLE开发板接口示意图
序号
引脚名
描述
功能
1
L-UART
TYPE-C 接口
烧录、调试信息打印、DBG 串口发送
2
H-UART
TYPE-C 接口
主通信串口、AT 指令
3
PWR-EN
非自锁按键
按下:整机断电
4
USB
TYPE-C 接口
预留,需要模组烧录 USB 固件
5
NRST
复位按键
模组复位
6
P14
预留
功能按键
7
跳线帽
连接至 H-UART
使用 H-UART 通信时,需要插入跳线帽
8
跳线帽
连接至 L-UART
使用 L-UART 通信时,需要插入跳线帽
9
绿色排针
SWD 烧录程序引脚
10
红色排针
电源输出引脚
11
黑色排针
IO 输出引脚
12
LED
预留 LED 指示灯
低电平点亮
13
跳线帽
模组供电
可选择 1.8V/3.3V 供电
14
NFC 天线
预留
根据需要焊接对应值
15
星闪模组
PCB 板载天线
4、黑色排针⑪引脚分配图
引脚名
类型
描述
1
P0.02
I/O
通用 IO
2
P0.03
I/O
通用 IO
3
P0.04
I/O
通用 IO
4
P0.05
I/O
通用 IO
5
P0.06
I/O
通用 IO
6
P0.11
I/O
通用 IO
7
P0.12
I/O
通用 IO
8
P0.13
I/O
通用 IO
9
P0.14
I/O
通用 IO
10
P0.15
I/O
通用 IO
11
P0.16
I/O
通用 IO
12
UART_H0_RXD
I
(P0.17)主通信串口输入
13
UART_H0_TXD
O
(P0.18)主通信串口输出
14
UART_L0_TXD0
O
(P0.19)烧录、调试信息打印
15
UART_L0_RXD0
I
(P0.20)烧录、调试信息打印、DBG 串口发送
16
P0.21/nRESET
I
复位引脚,低电平有效
17
P0.22
O
通用 IO
18
P0.23
O
通用 IO
19
P0.24
O
通用 IO
20
P0.25
I/O
通用 IO
21
P0.26
I/O
通用 IO
22
P0.27
I/O
通用 IO
23
P0.28
I/O
通用 IO
24
P0.29
I/O
通用 IO
25
P0.30
I/O
通用 IO
26
P0.31
I/O
通用 IO
二、 基本AT指令测试
1、  快速测试
①安装CH341芯片驱动,检查WS8204-EVB测试套件跳冒连接状态。
连接USB 接口和PC;
上电后,PWR-LED 红色指示灯常亮;
检查电源选择跳冒,WS8204-EVB 默认使用3.3V;
检查串口跳线是否连接,默认为上图位置;
②打开打开“串口助手”上选择L-UART 对应COM口、按下“NRST”按键;
图2  WS8204 SLE&BLE开发板L-UART打印数据测试
③打开打开“串口助手”上选择H-UART 对应COM口、按下“NRST”按键,发送AT指令,运行结果如下;
图3  WS8204 SLE&BLE开发板AT指令测试
④WS8204 SLE&BLE开发板AT帮助指令AT+HELP
图4  WS8204 SLE&BLE开发板AT+HELP指令运行结果
2、  查看基本信息
①       显示模组信息指令AT+GMR?
②       查询SLE MAC 地址AT+SMAC?
该指令用于获取当前WS8204的SLE MAC 地址。
③       查询或设置SLE 角色AT+SROLE
该指令用于设置或查询当前WS8204的角色,即SROLE=1为主,SROLE=0为从。
指令运行结果如图5所示。
图5  WS8204 SLE&BLE开发板AT指令示例运行界面
三、 总结
本文主要介绍了WS8204 SLE&BLE开发板的特性及AT指令使用方法。期待与大家一起交流。
关键词: WS8204     功能测试     星闪
2025-06-30 07:51:47     打赏
2025-07-01 14:25:53     打赏
谢谢分享,学习了。
共3条 1/1 1 跳转至页
