巡航控制 ECU 接收来自巡航控制开关、车速传感器信号和其他的开关信号,按照存储的程序对巡航系统进行控制。巡航控制 ECU有以下控制功能:
1.记忆设定车速功能
当主开关接通,车辆在巡航控制车速范围内(一般为 40km/h~200km/h)行驶时,操作设定/减速(SET/COAST)开关可以设定巡航车速。ECU 将设定的车速存储在存储器内,并将按设定车速控制汽车等速行驶。
2.等速控制功能
ECU将实际车速与设定车速进行比较,确定节气门是否应该开大或关小,并根据实际车速与设定车速的差值,计算出节气门开大或关小的量,然后对执行器进行控制,保证汽车按设定车速等速行驶。
3.设定车速调整功能
当汽车以巡航控制模式行驶时,如果需要使设定车速提高或降低,则只要操作恢复/加速或设定/减速开关,就可以使设定车速改变,巡航控制ECU 将记忆改变后的设定车速,并按新的设定车速进行巡航行驶。
4. 取消和恢复功能
当汽车以巡航控制模式行驶时,如果接通取消开关或接通任何一个其他的退出巡航控制开关,巡航控制 ECU 将控制执行器使巡航控制取消。取消巡航控制以后,要想重新按巡航控制模式行驶,只要操作恢复/加速开关,巡航控制ECU 即可恢复原来的巡航控制行驶。
5.车速下限控制功能
车速下限是巡航控制所能设定的最低车速。不同的车型稍有不同,一般为40km。车速低于 40kmh 时,巡航车速不能被设定,巡航系统不能工作。当巡航行驶时,如果车速降至 40kmh 以下,则巡航控制将自动取消,且巡航 ECU 存储器内存储的设定车速将被清除。
6.车速上限控制功能
车速上限是巡航控制所能设定的最高车速,一般为200km。车速超过该数值,巡航控制车速不能被设定。汽车在巡航控制模式行驶时,如果操作加速开关,车速也不能加速至 200kmh 以上。
7.安全电磁离合器控制功能
当汽车以巡航控制模式行驶时,如果因为下坡汽车车速高于设定车速 15km/h,则巡航控制 ECU 将切断巡航控制系统的安全电磁离合器使车速降低。当车速降低至比设定车速高出不足 10kmy 时,安全电磁离合器再次接通,恢复巡航控制。
8.自动取消功能
当汽车以巡航控制模式行驶时,若出现执行器驱动电流过大,同服电动机始终朝节气门打开的方向旋转时,则巡航控制ECU 存储器内存储的设定车速将被清除,巡航控制模式将被取消,主开关同时关闭。此外,当巡航控制ECU 诊断出系统有故障时,将会使巡航系统自动停止工作。
9.自动变速器控制功能
当具有自动变速器的汽车以巡航控制模式行驶时,如果上坡时变速器在超速挡,车速降至比设定车速低 41kmh 以上时,巡航控制 ECU 将超速挡取消信号送至自动变速器 ECU,取消自动变速器超速挡。当车速升至比设定车速低 2km 时,巡航控制 ECU 将超速挡恢复信号送至自动变速器ECU,恢复自动变速器超速挡。
10.诊断功能
如果巡航控制系统发生故障,巡航控制ECU 的自诊断系统能够诊断出故障,并使仪表板上的巡航指示灯闪烁,以便提醒驾驶员。同时,巡航控制 ECU 将故障码存储在存储器内。通过巡航控制指示灯的闪烁或使用故障诊断仪可以读取故障码。
1. 巡航控制ECU的基本功能
巡航控制ECU是车辆定速巡航系统(Cruise Control System, CCS)的核心控制单元,主要功能包括:
车速设定与维持:根据驾驶员设定的目标车速,自动调节节气门开度或电机扭矩,保持车辆匀速行驶。
车速调整:支持手动增减设定车速(如按键±1 km/h)。
自动启停:遇到刹车、踩油门或手动取消指令时自动退出巡航,部分系统支持恢复(Resume)功能。
自适应巡航(ACC):高级版本可集成雷达/摄像头,自动调整车速以保持与前车的安全距离(需配合其他传感器)。
2. 系统组成与工作原理
主要组件
ECU:处理输入信号并输出控制指令。
传感器:车速传感器、节气门位置传感器、刹车开关信号等。
执行器:电子节气门(ETC)、电机控制器(新能源车)。
人机交互:方向盘按键、仪表盘显示。
控制流程
输入信号采集:ECU实时获取车速、设定值、刹车/油门状态等。
PID控制算法:通过比例-积分-微分算法计算节气门调节量,消除车速误差。
输出控制:驱动节气门或电机,动态调整车速。
安全逻辑:监测异常(如刹车信号)时立即退出巡航。
