来源于粉丝提问:
这位粉丝描述的现场故障现象是:一个变频器站点报告通讯异常,随后多个站点也出现类似问题,拧紧接线端子可暂时恢复正常。这种现象表明CANBUS网络存在间歇性物理连接问题。
根据实际经验和现场分析,造成这种现象的原因通常有以下几点:
变频器控制端子采用螺钉压紧旧式端子块,长期震动或热胀冷缩易导致接触电阻增大,出现瞬时通讯异常。拧紧或轻触螺丝刀恢复接触后,瞬间改善了接触电阻观测到“恢复通讯”的表象。
端子与导线长期暴露在潮湿或含硫环境中,螺栓和导线铜面易氧化,形成氧化膜,增加接触电阻。当CAN总线信号幅值下降到显性阈值附近,节点就会频繁错误重发并进入错误计数器报警状态。
强电磁场或变频器电机电缆附近布线,可能在CAN_H/CAN_L上叠加高幅射噪声,导致误判位填充错误或CRC错误,进而触发多节点错误报警。
变频器的电源波动或者不稳定,也可能引起CANBUS通讯异常,尤其是网络上的多个设备同时受到影响时。
CANBUS总线的终端电阻配置不正确、总线长度过长或者某节点缺少任一端终端电阻,都会导致信号反射和衰减,从而引发通讯问题。
仅仅从当下描述的故障现象,我只能想到这些。可以根据以下步骤进行排查和定位:
定期维护、正确安装和使用高质量组件是确保CANBUS网络可靠性的关键。
