电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 分享汽车电子中巡航控制ECU系统的执行器部分
2025-07-17 08:24:57     打赏
巡航控制系统的执行器由 ECU 控制,根据 ECU 的控制信号控制节气门的开度,以保持车速恒定。巡航控制系统执行器有真空驱动型和电动机驱动型两种。
1.真空驱动型执行器
真空驱动型执行器依靠真空力驱动节气门。真空源有两种取得方式,一种是仅从发动机进气歧管取得;另一种是从发动机进气歧管和真空泵取得,如图下所示。当进气歧管真空度较低时,真空泵参与工作,提高真空度。真空驱动型执行器主要由控制阀、释放阀、两个电磁线圈、膜片、回位弹簧和空气滤清器等组成。
(1)控制阀 控制阀用来控制膜片后方的真空度,以改变膜片的位置,从而控制节气门,如图下所示。当 ECU 给控制阀电磁线圈通电时,与大气相通的空气通道关闭,与进气歧管相通的真空通道打开,执行器内的真空度增加,片左移将弹压缩,与膜片相连的拉杆将节气门开大。当控制阀电磁线圈断电时,与进气歧管相通的真空通道关闭,与大气相通的空气通道打开,空气进入执行器,膜片右移,节气门关小。ECU 通过占空比信号控制电磁线圈的通电与断电,通过改变占空比控制执行器内的真空度,从而控制节气门的开度。
(2)释放阀 释放阀的作用是取消巡航控制时,使空气迅速进入执行器将巡航控制立即取消。释放阀的工作原理如图下(b)所示。巡航系统工作时,释放阀电磁线圈中有电流通过,与大气相通的空气通道关闭,由控制阀控制执行器内的真空度,从而控制节气门的开度,保持汽车等速行驶。取消巡航控制时,巡航控制ECU 使控制阀电磁线圈断电,控制阀与大气相通的空气通道打开,释放阀电磁线圈也断电,与大气相通的空气通道也打开,让空气迅速进入执行器,使巡航控制立即取消。
(3)真空泵 真空泵由电动机、连杆、膜片和3个单向阀等组成,如图下(a)所示。真空泵的作用是在进气歧管真空度较低时为巡航系统执行器提供真空源。
 真空泵的工作原理如图下(b)所示,当进气歧管真空度较高时,单向阀 A 被打开,由发动机进气歧管向执行器提供真空源,真空泵不工作。当进气歧管真空度较低时,真空控制开关检测到真空泵进气室的真空度变化,并将信号送至巡航控制 ECU,巡航控制 ECU接通真空泵电源,真空泵电动机转动,带动膜片上下往复运动。当膜片向下运动时,膜片上方产生真空,将单向阀B打开,为执行器提供真空源,单向阀A和C关闭;当膜片向上运动时,单向阀B关闭,单向阀C打开,将空气排入大气。
2.电动机驱动型执行器
电动机驱动型执行器由电动机、传动机构、电磁离合器和电位器等组成。
巡航控制 ECU 控制电动机的工作,使电动机顺时针或逆时针旋转,从而改变节气门的开度。当 ECU 控制电动机工作时,电动机轴上的蜗杆 16 带动电磁离合器 17(5)外圆上的蜗轮旋转,蜗轮通过电磁离合器带动小齿轮旋转,小齿轮带动主减速器齿扇 21(8)转动,齿扇通过齿扇轴带动控制臂 19(9)转动,控制臂上的销轴通过拉索使节气门开大或关小。为了防止节气门完全打开或完全关闭后电动机继续转动,电动机安装了两个限位开关11和 12,用于控制电动机的转动。
电磁离合器及其控制电路如图下所示。电磁离合器用于接通或断开电动机与节气门拉索之间的联系。当巡航控制 ECU 给执行器发出控制信号时,电磁离合器2和3接合,电动机通过蜗杆蜗轮传动和电磁离合器及齿轮和主减速器齿扇6的合带动控制臂5转动,通过销轴拉动拉索使节气门旋转。若取消巡航控制,则ECU 使电磁离合器断电分离,节气门不受电动机控制。
电位器及其电路如图下所示。当电动机带动主减速器齿扇转动改变节气门的开度时,主减速器齿扇轴同时带动电位器主动齿轮旋转,然后电位器主动齿轮通过从动齿轮带动电位器内的滑动臂转动,电位器就可以产生节气门控制臂位置信号。当对巡航控制系统进行巡航车速设定时,电位器将节气门控制臂信号送至巡航控制 ECU,ECU 将此数据存储于存储器内,行车中 ECU 以此数据作为参照控制节气门控制臂,使实际车速与设定车速相符。
关键词: 电子     控制     ECU控制     执行电器
