一、概述
在使用APM32系列微控制器的USART配合DMA进行数据接收时,如何准确判断一帧数据的接收完成是一个关键问题。本文介绍几种常用的方法及其实现原理。
二、数据帧接收完成判断方法
2.1 固定长度数据帧接收
适用场景:数据帧长度固定且已知。
实现方法:
- 配置DMA接收固定长度的数据
- DMA传输完成中断(TC中断)触发表示接收完成
优点:实现简单,资源消耗少。
缺点:不适用于变长数据帧。
2.2 空闲中断(Idle Interrupt)配合DMA
实现步骤:
1. 使能USART的空闲中断
2. 配置DMA进行循环接收或足够长的线性接收
3. 当检测到总线空闲(1个字符时间无数据)时触发空闲中断
4. 在中断中通过DMA的当前计数器值计算接收到的数据长度
// 空闲中断处理示例
void USARTx_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_IDLE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USARTx, USART_IT_IDLE); // 清除空闲中断标志
uint16_t remainCnt = DMA_GetCurrDataCounter(DMAy_Streamx); // 获取剩余未传输数据量
uint16_t recvLen = TOTAL_BUF_SIZE - remainCnt; // 计算实际接收长度
// 处理接收到的数据...
}优点:适用于变长数据帧,硬件自动检测。
缺点:需要USART支持空闲检测功能。
2.3 超时(Timeout)机制
实现方法:
1.配置DMA接收并启用传输完成中断
2. 每次接收到数据时重置超时定时器
3. 如果在设定时间内没有新数据到达,判定为帧接收完成
// 定时器中断处理示例
void TIMx_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIMx, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update);
// 超时处理,判定为帧接收完成
uint16_t recvLen = TOTAL_BUF_SIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMAy_Streamx);
// 处理数据...
// USART接收中断中重置定时器
if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET)
// 读取数据或直接清除标志
USART_ReceiveData(USARTx);
TIM_SetCounter(TIMx, 0); // 重置超时计数器
}优点:可灵活调整超时时间,适用于不规则数据帧。
缺点:需要额外定时器资源。
2.4 协议指定长度+DMA
实现方法:
1. 第一阶段:接收固定长度的帧头(包含长度信息)
2. 第二阶段:根据帧头中的长度信息配置DMA接收剩余数据
// 示例处理流程
void DMA_IRQHandler(void)
if(DMA_GetITStatus(DMAy_Streamx, DMA_IT_TC) != RESET)
DMA_ClearITPendingBit(DMAy_Streamx, DMA_IT_TC);
if(phase == PHASE_HEADER)
// 解析头部获取数据长度
dataLen = parseHeader(rxBuffer);
// 重新配置DMA接收剩余数据
DMA_Config(dataLen);
phase = PHASE_DATA;
else
// 完整帧接收完成
processFrame();
// 重置为接收头部状态
DMA_Config(HEADER_LEN);
phase = PHASE_HEADER;
}优点:适用于有明确协议的通信。
缺点:实现较复杂,需要协议支持。
3. 方法对比与选择建议
推荐方案:
1. 对于简单应用,优先考虑空闲中断+DMA方案
2. 对于高可靠性要求场景,建议结合协议指定长度和超时机制
3. 固定长度方案仅适用于特定场景
4. 注意事项
1. DMA缓冲区应足够大以避免溢出
2. 考虑数据对齐问题,特别是使用DMA时
3. 在多任务环境中,处理好数据访问的互斥问题
4. 对于高波特率通信,及时处理接收完成事件以避免数据覆盖
5. 实现适当的错误处理机制(如校验失败、超时等)
5. 总结
APM32 USART使用DMA接收数据时,可通过多种方式判断帧接收完成。选择合适的方法需要综合考虑通信协议特点、硬件资源及可靠性要求。在实际应用中,往往需要结合多种机制来实现稳定可靠的数据接收。
