电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】驱动一个步进电机--from棚
【原创】驱动一个步进电机--from棚
2025-07-18 20:37:48     打赏
一.所用的原件
二.步进电机原理的简单了解
此电机是一个四线两相的步进电机
想要简单驱动起来原理不用太过深究,至于要知道检测到一个脉冲步进电机走一步就可以了。
三.硬件连接,与hal库配置
VCC 24V电源
GND(与板子和烧录器的GND最好都共地)
AB相位线接编码电机(可以通过两根线短接,转动电机轴观察是否有阻力,如果有阻力就是同相的线。分别接相位的正负。顺去不用管保证同相接的是同一个字母的就行)。
剩下的6根线,因为我用的共阴极接法,所以把他们的负全接在一起,之后接地。用正来控制。PUL接GPIO引脚接收脉冲,DIR+的高低电平控制方向,ENA+的高低电平控制使能。
分别接在其对应的GPIO上。
PB0->PUL+
PB1->DIR+
PE7->ENA+
以上是其配置。
四.程序设计
ENA+为低电平电机启动(此时可以发现电机轴用手转不动)说明使能成功。
此时至于要给PUL+脉冲即可
#include "stm32fxxx_hal.h"
// 定义步进电机控制引脚
#define STEP_PIN    GPIO_PIN_0      // 脉冲输入引脚(PB0)
#define DIR_PIN     GPIO_PIN_1      // 方向控制引脚(PB1)
#define STEP_PORT   GPIOB           // 假设所有引脚都在GPIOB端口
#define TB6600_X_EN_PORT        GPIOE       // X轴使能信号端口
#define TB6600_X_EN_PIN         GPIO_PIN_7  // X轴使能信号引脚
// 延时函数(毫秒)
void delay_ms(uint32_t ms) {
    HAL_Delay(ms);  // 使用HAL库的延时函数
// 发送指定数量的脉冲
void send_pulses(uint32_t count, uint32_t delay_us) {
    for (uint32_t i = 0; i < count; i++) {
        HAL_GPIO_WritePin(STEP_PORT, STEP_PIN, GPIO_PIN_SET);
        HAL_Delay(1);  // 脉冲高电平时间
        HAL_GPIO_WritePin(STEP_PORT, STEP_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        // 延时控制步进速度(微秒级)
        for (uint32_t j = 0; j < delay_us / 10; j++) {
            __asm("nop");  // 空操作,用于延时
int main(void) {
    // 初始化HAL库
    HAL_Init();
    // 配置系统时钟
    SystemClock_Config();
    // 初始化GPIO引脚
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();  // 使能GPIOB时钟
 while (1) {
        // 设置为顺时针方向
        HAL_GPIO_WritePin(STEP_PORT, DIR_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        // 发送1000个脉冲,顺时针旋转
        send_pulses(1000, 1000);  // 1000微秒延时,控制速度
        // 短暂停顿
        delay_ms(500);
        // 设置为逆时针方向
        HAL_GPIO_WritePin(STEP_PORT, DIR_PIN, GPIO_PIN_SET);
        // 发送1000个脉冲,逆时针旋转
        // 短暂停顿
        delay_ms(500);
以上就是超级间的的驱动步进电机的技术贴,这样就能够实现步进电机的简单驱动。当然还有更高的方法被等待使用。
