电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】RTT之定时与中断理解--from文
2025-07-19 18:19:49     打赏
定时管理这部分看过一遍了,只是再总结一下要点:
两类定时机制:单次触发和周期性触发。
超时函数所执行的环境:分为中断环境与线程环境。默认是中断环境。
RTT定时器工作机制:
1、系统经过的tick
2、定时器链表rt_timer_list,按照超时时间排序的方式插入到定时器链表中。并且加入了跳表算法(其实就是加了索引)。
创建定时器,最终是调用timer.c中rt_list_init(),其中的timer->row类型为rt_list_t
然后在SysTick_Handler中,调用timer.c中rt_timer_check()函数,在此函数中,查询rt_timer_list链表,rt_timer_list是定义在timer.c中的一个全局变量static rt_list_t rt_timer_list[RT_TIMER_SKIP_LIST_LEVEL];//其类型也为rt_list_t与创建时的ROW类型一致。并通过rt_timer_check()来进行两者的关联。
这样就可以实现定时功能。RTT也是由SysTick来实现定时功能的。
定时器管理:
创建:rt_timer_create()从内存堆中分配一个定时器控制块,然后初始化控制块。
删除:rt_timer_delete()从rt_timer_list链表中删除,释放内存控制块所占空间
静态:
创建:rt_timer_init():初始化定时器控制块
删除:rt_timer_detach():从容器中脱离,但占用内存不会释放。
启动:定时器状态改为激活,并插入到rt_timer_list中。
停止:状态改为停止,并脱离rt_timer_list链表。
控制:编程接口,查看或改变定时器设置。
精确延时:rt_hw_us_delay();
定时器的上下文
超时处理都是在中断中进行的,需要时刻关心超时函数都进行了哪些工作。
软件定时器指单独创建一个定时线程来处理时间。也必须是OS_tick的整数倍。
异常:
同步异常:指由同部事件产生的异常。如除零错误。
异步异常:指由外部事件产生的异常。如中断。
同步异常必须立即去处理,异步异常可以延缓或忽略。
中断:
中断服务程序必须放在统一的地址上(NVIC的中断向量偏移寄存器中)。
中断处理机制:
独立中断栈:中断时会将栈指针,更换到系统事先预留出来的中断栈空间中。运行异常和中断程序使用主堆栈(MSP)。
中断会抢占所有线程,优先运行。
中断管理:
装载:将用户的中断服务程序同中断号关联起来。
屏蔽中断源:如其意
打开屏蔽中断源:如其意
全局中断开/关:如其意
中断通知:
rt_interrupt_enter():通知内核进入中断状态,并增加嵌套深度。
rt_interrupt_leave():相对。
rt_interrupt_get_nest():是否是处于上下文切换中
基础,了解,了解。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2025-07-24 10:56:22     打赏
学习了,谢谢分享。
