电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EV76S68A试用】2-TFT显示时钟(涉及:SPI/DMA/TC/RTC)
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-07-19 18:30:11     打赏
项目概述
我成功实现了基于SAME51J20A的ST7735 TFT显示屏驱动,为后续菜单系统开发奠定了基础。项目核心是创建一个实时时钟应用。
第一章 关键外设配置
1.1 SPI接口驱动ST7735显示屏
硬件连接:
软件配置:
时钟相位:第一个边沿采样
时钟极性:空闲时低电平
速率:4MHz
1.2 DMA降低CPU开销
软件配置:
  • 使每次触发传输一个Beat (Beat:最小传输单元, Block: 单次传输长度,  Transaction:一组传输 )
  • 源地址自增,目的地址不变
1.3 RTC实时时钟模块
软件配置
1.4 TC定时计数器
软件配置
第二章 ST7735驱动详解
2.1、整体驱动架构概览
ST7735 驱动模块
├── HAL 层(硬件抽象层)
│   ├── GPIO 控制(DC、CS、RES)
│   ├── SPI 通信
│   └── 背光控制(PWM)
├── 显示控制
│   ├── 初始化
│   ├── 显示方向设置(MADCTL)
│   ├── 屏幕刷新
│   └── 显存管理(双缓冲)
├── 绘图接口
│   ├── 基础图形:点、线、矩形、圆
│   ├── 填充图形:矩形、圆
│   └── 图像显示(如 ikun 图像)
├── 文字渲染
│   ├── 8x8 字体
│   ├── 16x16 字体
│   └── 自动换行与格式化输出(printf 风格)
├── 帧率统计
│   ├── FPS 计数器
│   └── FPS 显示
└── DMA 传输
   └── SPI + DMA 实现高速刷新
2.2、驱动接口详解2.2.1 HAL 层接口(st7735_hal.c)
函数名功能说明
ST7735_HAL_Init()初始化 GPIO、SPI、PWM 背光包括 DC、CS、RES 引脚初始化
ST7735_HAL_WriteCommand()发送命令通过 SPI 发送 ST7735 命令
ST7735_HAL_WriteData()发送单个数据用于发送寄存器配置数据
ST7735_HAL_WriteDataDMA()使用 DMA 发送大量数据用于传输显存数据
ST7735_HAL_SetBacklight()设置背光亮度使用 PWM 控制亮度(0~100)
示例:
cST7735_HAL_WriteCommand(ST7735_SWRESET); // 发送软件复位命令ST7735_HAL_WriteData(0x01);             // 发送数据
2.2.2 显示控制接口(st7735.c)
函数名功能说明
ST7735_Init()初始化屏幕包括复位、初始化寄存器、配置显示方向
ST7735_SetWindow()设置显示区域设置显存写入范围(用于绘图)
ST7735_FillScreen()填充整个屏幕颜色清屏操作
ST7735_SwapBuffers()切换前后缓冲区实现双缓冲机制
ST7735_Flush()刷新屏幕使用 DMA 传输显存数据
ST7735_Task()主循环中调用负责帧率统计与自动刷新
显示方向配置:
cST7735_HAL_WriteCommand(ST7735_MADCTL);ST7735_HAL_WriteData(0xC8); // 0xC8 = RGB | landscape mode
2.2.3 绘图接口(st7735.c)
函数名功能说明
ST7735_DrawPixel()画点在指定坐标绘制像素点
ST7735_DrawLine()画线使用 Bresenham 算法绘制线段
ST7735_DrawRect()画矩形框由四条线组成
ST7735_FillRect()填充矩形逐像素填充
ST7735_DrawCircle()画圆使用 Bresenham 圆算法
ST7735_FillCircle()填充圆逐像素填充
ST7735_FillScreen_Ikun()显示 ikun 图像使用图像数组填充显存
2.2.4 文字渲染接口(st7735.c)
函数名功能说明
ST7735_DrawChar8x8()绘制 8x8 字符使用 font_8x8[] 数组
ST7735_DrawString8x8()绘制 8x8 字符串支持背景色
ST7735_DrawChar16x16()绘制 16x16 字符使用 font_16x16[] 数组
ST7735_DrawString16x16()绘制 16x16 字符串支持换行
ST7735_Printf8x8() / ST7735_Printf16x16()格式化输出字符串类似 printf
ST7735_Printf8x8AutoWrap() / ST7735_Printf16x16AutoWrap()自动换行输出支持换行和自动滚动
使用示例:
cST7735_Printf16x16(10, 10, COLOR_GREEN, COLOR_BLACK, 0, "Hello, ST7735!");
2.2.5 帧率统计(st7735.c)
函数名功能说明
ST7735_FPSCounterTask()帧率计数每秒统计刷新次数
ST7735_DrawFPS()显示帧率在屏幕指定位置显示当前帧率
2.2.6 双缓冲机制(st7735.c)
void ST7735_Task(void){
    ST7735_FPSCounterTask();
    if (ST7735_SPI_DMA_IsIdle()) {
        ST7735_SwapBuffers(); // 切换缓冲区
        ST7735_Flush();       // 刷新屏幕
2.2.7 DMA 传输(st7735_spi_dma.c)
函数名功能说明
ST7735_SPI_DMA_Init()初始化 SPI + DMA使用 SERCOM1 SPI
ST7735_SPI_DMA_Transfer()DMA 传输显存使用 SPI DMA 高效传输数据
2.3 关键配置项(st7735.h)
宏定义说明
USE_ST7735S / USE_ST7735R选择芯片型号
ST7735_WIDTH / ST7735_HEIGHT屏幕分辨率(128x128)
FONT_8x8 / FONT_16x16字体大小
COLOR_BLACK / COLOR_WHITE 等颜色定义(RGB565)
2.4 主流程调用示例(main.c)
c#include "../custom/inc/st7735.h"int main(void){
    ST7735_Init();
    ST7735_FillScreen(COLOR_BLACK);
    while (1)
        ST7735_Printf16x16(10, 10, COLOR_RED, COLOR_BLACK, 0, "FPS: %d", fps);
        ST7735_Task(); // 刷新屏幕
2.5 关键寄存器配置
寄存器配置值作用
ST7735_SWRESET-软件复位
ST7735_SLPOUT-退出睡眠模式
ST7735_FRMCTR10x01, 0x2C, 0x2D设置帧率(ST7735S)
ST7735_PWCTR1~5多个值设置电源控制参数
ST7735_GMCTRP1 / GMCTRN1Gamma 校正提升显示质量
ST7735_MADCTL0xC8设置显示方向(landscape)
ST7735_COLMOD0x05设置颜色格式(RGB565)
ST7735_DISPON-打开显示
2.6 关键文件路径文件功能
st7735.h接口声明、颜色、字体、宏定义
st7735.c显示驱动、绘图函数、帧率统计
st7735_hal.c硬件抽象层(SPI、GPIO、PWM)
st7735_spi_dma.cDMA 传输支持
font_8x8.h / font_16x16.h字体数据
ikun.hikun 图像资源
第三章 时钟模块
3.1 功能概述
时钟模块 ├── RTC 获取时间 ├── 模拟时钟绘制 │   ├── 表盘绘制(刻度、圆圈) │   ├── 指针绘制(时针、分针、秒针) │   └── 指针动画优化(可选) ├── 日期信息显示 │   ├── 年月日 │   ├── 星期几(支持中英文) ├── 主任务接口 │   ├── Clock_Task():主循环调用 │   └── UpdateClockDisplay():更新显示内容 └── 数学计算    ├── 角度计算(DEG2RAD)    └── 坐标计算(cos/sin)
3.2 模块接口详解
3.2.1 RTC 时间获取(依赖硬件)
函数功能
RTC_RTCCTimeGet(&currentTime)获取当前 RTC 时间(struct tm 结构)
RTC_Timer32CounterGet()获取系统时间戳(32位)
localtime(&tick)将时间戳转换为 struct
3.2.2 时钟绘制函数
(1) 表盘绘制函数
cvoid DrawClockFace(void);
  • 绘制外圈(白色)
  • 绘制60个刻度线(每5个为1小时,长度不同)
  • 支持毫秒级秒针动画(可选)
(2) 指针绘制函数
cvoid DrawClockHands(struct tm *time);
  • 时针:基于 tm_hour % 12 和 tm_min 计算角度(考虑分钟偏移)
  • 分针:基于 tm_min 和 tm_sec(考虑秒偏移)
  • 秒针:基于 tm_sec 和当前系统时间毫秒偏移(实现秒针平滑移动)
(3) 日期信息显示函数
cconst char *GetDayOfWeek(int dayOfWeek);
  • 将 tm_wday(0~6)转换为星期几字符串(可自定义中英文)
cvoid UpdateClockDisplay(void);
  • 获取当前时间
  • 清屏
  • 绘制表盘和指针
  • 显示年月日 + 星期几信息
3.2.3 主任务接口
void Clock_Task(void);
  • 每秒检测一次时间变化
  • 若秒数变化,则调用 UpdateClockDisplay() 更新屏幕
3.3 关键数学与绘图逻辑
1. 角度计算宏
c#define DEG2RAD(deg) ((deg) * M_PI / 180.0f)
  • 将角度转换为弧度,用于 cos() 和 sin() 计算坐标
2. 指针坐标计算
cint x = CLOCK_CENTER_X + (int)(cos(DEG2RAD(angle)) * length);int y = CLOCK_CENTER_Y + (int)(sin(DEG2RAD(angle)) * length);
  • CLOCK_CENTER_X、CLOCK_CENTER_Y 是表盘中心坐标(如 64, 64)
  • length 是指针长度(时针 30px,分针 45px,秒针 55px)
3.4 LCD 显示接口(依赖 st7735.h / st7735.c)
函数 说明
ST7735_FillScreen(COLOR_BLACK) 清屏
ST7735_DrawLine(x1, y1, x2, y2, color) 画线(用于指针)
ST7735_Printf16x16(x, y, color, bgColor, format, ...) 显示格式化文本(如日期)
ST7735_DrawString16x16(x, y, str, color, bgColor)直接绘制字符串
第四章 未来计划
gitee仓库链接: https://gitee.com/YuThirteen/SAME51J20A
效果演示视频:https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU32/ProductDocuments/DataSheets/SAM-D5x-E5x-Family-Data-Sheet-DS60001507.pdf
[2] ST7735数据手册: https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1775164/SITRONIX/ST7735S/447/1/ST7735S.html
关键词: EV76S68A     ST7735     RTC     SPI
2025-07-20 07:03:32     打赏
2025-07-21 18:40:58     打赏
这个小手表看着真舒服
共3条 1/1 1 跳转至页
