电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » LuckFoxPicoPlus开发板简介
2025-07-20 11:35:58     打赏
1 LuckFox Pico Plus开发板简介
LuckFox Pico Plus 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板。RV1103是一款专门用于人工智能相关应用的高度集成 IPC 视觉处理器 SoC。它基于单核 ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了 NEON 和 FPU,并内置 NPU 支持 INT4 / INT8 / INT16 混合运算,计算能力高达 0.5TOPs。。
LuckFox Pico Plus核心板基础参数如下:
处理器Cortex A7 1.2GHz
神经网络处理器(NPU)0.5TOPS,支持int4、in8、int16
图像处理器(ISP)最大输入4M @30fps
内存64MB DDR2
USBUSB 2.0 Host/Device
摄像头接口MIPI CSI 2-lane
GPIO25个GPIO引脚
网口10/100M Ethernet controller and embedded PHY
默认存储介质SPI NAND FLASH(128MB)
2 LuckFox Pico Plus测试
下面对LuckFox Pico Plus进行功能以及接口测试。
2.1 登录系统2.1.1 串口登录
连接好串口,设置波特率为115200。
然后就可以进入到Linux系统了。
2.1.2 ADB登录
当然,也可使用adb登录系统,安装adb很简单,需要将adb解压路径新建进去即可。
然后使用即可使用adb登录系统了。
和串口的使用方法一样。
2.2 测试2.2.1 系统信息
1.硬件检测
#dmesg  #检测硬件的boot启动信息,也就是系统启动的log信息。
2.查看内核和CPU信息
#uname -a #系统概述
#cat /proc/cpuinfo       # CPU信息
3.查看内存信息
#cat /proc/meminfo      #内存参数
#free -m          # 内存使用情况(-m for MB)
4.设备信息
#cat /proc/devices # 显示设备以及对应的设备号
2.2.2 存储设备速度测试
1. SPI NAND FLASH读写测试
SPI NAND FLASH读写速度测试命令如下:
写入测试:
#time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync
读取测试:
#time dd if=/test of=/dev/null bs=1M
读写速率分别为21GB/s、40MB/s。
2.TF 卡测试
在开启前将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,可以查看SD看信息:
值得注意的是,在SD卡更新驱动,地址:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Plus-SD
TF 卡自动挂载到文件系统 /mnt/sdcard/目录
写入测试:
#time dd if=/dev/zero of=/mnt/sdcard/test bs=1M count=500 conv=fsync
读取测试:
#time dd if=/mnt/sdcard/test of=/dev/null bs=1M
读写速率分别为22MB/s、15MB/s,当然啦,不同品牌的TF卡速度会有差异。
值得注意的是,先要进行写测试在进行读测试。
关键词: LuckFox     测试
2025-07-20 20:13:44     打赏
谢谢分享,学习了。
