电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】迈来芯热成像传感器新品MLX90642到手把玩—
共7条 1/1 1 跳转至
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】迈来芯热成像传感器新品MLX90642到手把玩——驱动 28
2025-08-11 09:45:48     打赏
使用3D打印,制作了个外壳。把板子和芯片包裹起来。接口使用GROVE接口。
拿到芯片之前,想着这个MLX90642应该和他的前辈MLX90640可以使用同样的驱动代码来驱动,结果试了一下,根本行不通。只能重新写驱动。
第一步:先要确定能够识别到传感器。使用GROVE线,将传感器和单片机连接起来。我这里单片机选用的是M5StickC Plus主控采用ESP32-PICO-D4模组。开发我使用Vscode+platformio。先扫描I2C设备,寻找到传感器。可以看见,单片机成功识别到了传感器,I2C地址为0X66
第二步:从官网提供的https://github.com/melexis/mlx90642-library.git下载源码,但是下载的源码并不完整,MLX90642_depends.h文件中定义的方法都没有做实现。参考着readme文件,新建MLX90642_depends.cpp文件,实现了以下几个函数。
#include "MLX90642_depends.h"
#include "MLX90642.h"
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
// 从I2C总线上读取数据
int MLX90642_I2CRead(uint8_t slaveAddr, uint16_t startAddress, uint16_t nMemAddressRead, uint16_t *rData)
  uint16_t bytesRemaining = nMemAddressRead * 2;
  uint16_t dataSpot = 0; // Start at beginning of array
  // Setup a series of chunked I2C_BUFFER_LENGTH byte reads
  while (bytesRemaining > 0)
    Wire.beginTransmission(slaveAddr);
    Wire.write(startAddress >> 8);        // MSB
    Wire.write(startAddress & 0xFF);      // LSB
    if (Wire.endTransmission(false) != 0) // Do not release bus
      Serial.println("No ack read");
      return (0); // Sensor did not ACK
    uint16_t numberOfBytesToRead = bytesRemaining;
    if (numberOfBytesToRead > I2C_BUFFER_LENGTH)
      numberOfBytesToRead = I2C_BUFFER_LENGTH;
    Wire.requestFrom(slaveAddr, (uint8_t)numberOfBytesToRead);
    if (Wire.available())
      for (uint16_t x = 0; x < numberOfBytesToRead / 2; x++)
        // Store data into array
        rData[dataSpot] = Wire.read() << 8; // MSB
        rData[dataSpot] |= Wire.read();     // LSB
        dataSpot++;
    bytesRemaining -= numberOfBytesToRead;
    startAddress += numberOfBytesToRead / 2;
  return (0); // Success
// 指定位置写一个word
int MLX90642_Config(uint8_t slaveAddr, uint16_t writeAddress, uint16_t wData)
  Wire.beginTransmission((uint8_t)slaveAddr);
  Wire.write(writeAddress >> 8);   // MSB
  Wire.write(writeAddress & 0xFF); // LSB
  Wire.write(wData >> 8);          // MSB
  Wire.write(wData & 0xFF);        // LSB
  if (Wire.endTransmission() != 0)
    Serial.println("Error: Sensor did not ack");
    return (-1);
  uint16_t dataCheck;
  MLX90642_I2CRead(slaveAddr, writeAddress, 2, &dataCheck);
  // Serial.printf("Write:%d  %d\n",dataCheck, wData);
  if (dataCheck != wData)
    // Serial.println("The write request didn't stick");
    return -2;
int MLX90642_I2CCmd(uint8_t slaveAddr, uint16_t i2c_cmd)
  int res;
  switch (i2c_cmd)
  case MLX90642_START_SYNC_MEAS_CMD:
    res = MLX90642_Config(slaveAddr, MLX90642_CMD_OPCODE, i2c_cmd);
    break;
  case MLX90642_SLEEP_CMD:
    Serial.println("come here too");
    break;
  default:
    res = -1;
    break;
  Serial.printf("I2CCmd res = %d\n", res);
  return res;
void MLX90642_Wait_ms(uint16_t time_ms)
  delay(time_ms / 1000);
然后在setup方法中首先初始化mlx90642,但是这里初始化时,总是有个报错。查看代码应该是:
查看官方文档,应该是这个设置。
但是不明白这里向寄存器写入数据总是出错,卡了好久都没能解决。最后无奈,只能将这段代码的错误屏蔽掉,跳过了这个异步设置的错误,好在对后边读取温度信息没啥影响。
第三步:初始化完成后,就可以在loop循环中不停地读取传感器的数据矩阵了。mlx90642传感器获得到的温度信息,为一个32x24的数据矩阵。可以看见传感器获得的温度矩阵数据,每个数据都是个整形数据。最后还需要装换为常用的摄氏度。
第四步:转换数据。
参考官方文档,将整形转换为摄氏度,使用1位小数输出。
#include <M5StickCPlus.h>
#include <Wire.h>
int status = 0;
static uint16_t s_temp[MLX90642_TOTAL_NUMBER_OF_PIXELS + 1];
void setup()
  M5.begin();            // Initialize M5StickC Plus.  初始化 M5StickC PLus
  M5.Lcd.setTextSize(3); // Set font size.  设置字体大小
  M5.Lcd.setRotation(3); // Rotate the screen. 将屏幕旋转
  M5.Lcd.print("Hello World");
  Wire.begin(32, 33); // sda= GPIO_21 /scl= GPIO_22       //外接I2C 和 内部I2C
  delay(8000);
  uint8_t version[3];
  status = MLX90642_GetFWver(SA_90642_DEFAULT, version);
  // 如果status < 0,则处理错误
  Serial.printf("FW version: %d.%d.%d    %d\r\n", version[0], version[1], version[2], status);
  status = MLX90642_SetMeasMode(SA_90642_DEFAULT, MLX90642_STEP_MEAS_MODE);
  Serial.println(status);
  status = MLX90642_Init(SA_90642_DEFAULT);
    // Serial.printf("MLX90642_Init:%d\r\n", status);
  // status = MLX90642_SetRefreshRate(SA_90642_DEFAULT, MLX90642_REF_RATE_2HZ);
  // Serial.printf("MLX90642_SetRefreshRate:%d\r\n", status);
  // status = MLX90642_SetOutputFormat(SA_90642_DEFAULT, MLX90642_TEMPERATURE_OUTPUT);
  // Serial.printf("MLX90642_SetOutputFormat:%d\r\n", status);
  // status = MLX90642_SetI2CLevel(SA_90642_DEFAULT, MLX90642_I2C_LEVEL_VDD);
  // Serial.printf("MLX90642_SetI2CLevel:%d\r\n", status);
  // status = MLX90642_SetSDALimitState(SA_90642_DEFAULT, MLX90642_I2C_SDA_CUR_LIMIT_OFF);
  // Serial.printf("MLX90642_SetSDALimitState:%d\r\n", status);
  // status = MLX90642_SetI2CMode(SA_90642_DEFAULT, MLX90642_I2C_MODE_FM_PLUS);
  // Serial.printf("MLX90642_SetI2CMode:%d\r\n", status);
  // MLX90642_Set_Delay(20ul);
void loop()
  delay(3000);
  status = MLX90642_IsReadWindowOpen(SA_90642_DEFAULT);
  Serial.printf("MLX90642_IsReadWindowOpen:%d\r\n", status);
  status = MLX90642_GetImage(SA_90642_DEFAULT, s_temp);
  Serial.printf("MLX90642_GetImage:%d\r\n", status);
  for (uint8_t i = 0; i < 32; i++)
    for(uint8_t j = 0; j < 24; j++){
      Serial.printf("%.1f, ", float(s_temp[i*24+j])/50.00);
      // Serial.printf("%d, ", s_temp[i*24+j]);
    Serial.println("");
  Serial.println();
2025-08-11 15:36:03     打赏
这颗芯片的可玩度好高啊!
2025-09-03 15:28:28     打赏
热成像原来是这样读取到温度矩阵数据的 学习了
2025-09-04 16:42:00     打赏
如何判断数据接收完全呢?
2025-09-05 12:48:34     打赏
羡慕的流口水,原来是第一次看到这种传感器的RAWData,竟然所有的温度信息是一个矩阵,所以像那些屏幕上实时显示的就是根据温度矩阵中的显著特征然后渲染不同的颜色咯?
2025-09-05 15:08:40     打赏
热成像的数据是这种形式啊,就像摄像头的点阵数据,哈哈哈。
2025-09-05 15:24:22     打赏
7楼
实际使用效果如何?
共7条 1/1 1 跳转至
