电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 话题讨论 » 智慧热力“一张图”,可视化供暖守护万家温度
2025-08-13 11:22:04     打赏
和晟智慧热力“一张图”即可视化数字大屏系统,是以地理信息系统(GIS)为基础,结合基础数据、实时监测数据、业务数据等,将综合信息投至总调度中心的大屏上,所有关键数据及对比分析一目了然,直观、动态、形象展示热网数据,实现对热网运营管理信息的集中统一分析与查询,方便运营调度人员对整体的供热情况进行把控及了解。
智慧热力“一张图”的关键功能
生产指标可视化:“一张图”覆盖常规管网所需监控数据,如流量、温度、压力、阀门状态、液位、位移及现场图像,并且可实时显示,集中展示,调峰控峰,便于管理监控。和晟智慧热力系统还支持数据层层钻取,支持从智慧热力综合服务系统钻取到单个站点的具体数据,并且预留数据接口,便于后期其他需求板块数据接入集中展示。
管网地图可视化:智慧热力“一张图”可通过管网地图实时展示用户状态,明确管网走向和监测点位状态,并通过颜色编码或其他视觉提示来显示各个监测点的实时状态,如正常、警告、故障等。值得一提的是,和晟智慧热力系统通过优化技术手段,地图展示多级缩放流畅,在提升观感的同时,提高工作效率。
数据分析可视化:除常规数据展示以外,“一张图”具备数据分析模块,包括但不限于供能耗趋势、产量及报警趋势等内容。另外,和晟智慧热力系统还结合大数据和人工智能技术,在关键指标可视化的基础上完成智能分析,辅助运营人员快速反应、高效决策。
除以上关键功能外,和晟智慧热力系统还具备以下特性:
定制性:大屏展示内容及具体样式可根据企业实际需求量身设计,展示风格美观大方,内容布局调整方便,更易上手使用。
直观性:常规管网所需参数如管网温度、管网压力、视频监控画面、异常报警、流量及巡检人员、巡检故障位置等页面需集中展示在大屏页面中。通过图形化的方式展示信息,使得复杂的数据变得易于理解,并且可随时调取,增强工作效率。
灵活性:实时显示重要指标,帮助用户及时掌握系统状态。并支持多种查询条件和数据筛选方式,满足不同用户的需求。
拓展性:大屏展示功能具备一定的拓展性。可根据企业需求不断丰富功能。
智慧热力“一张图”不仅是技术升级,更是城市供暖管理的重要一环。通过“一张图”功能,可以推动更为全面透彻的信息化管理,助力从源站到末梢的可视化供暖运维管理,让供暖更高效、更精准、更温暖。
关键词: 智慧     热力     可视化     供暖     温度
