LuckFox Pico 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片具有高性价比的微型 Linux 开发板,旨在为开发者提供一个简单且高效的开发平台。近几年这种入门级的Linux开发板非常流行,几十块钱就可以玩转Linux了,这是早些年难以想象的。
LuckFox Pico Plus自带系统存储器件,所以插到电脑上就可以使用,而无需将系统固件镜像到TF卡上,非常方便。今天介绍一下如何使用ADB命令访问开发板。
ADB全称(Android Debug Bridge),是谷歌的一个通用命令行工具,可以做为Android与PC端连接的一个桥梁。用户可以通过ADB在电脑上对Android设备进行全面操作,比如安装和调试应用,操作文件的传输等。ADB现在已经成为嵌入式Linux系统的标配。我使用的是谷歌原版的ADB进行测试。
登录开发板将板子通过USB线连接到电脑上,然后在命令行输入adb devices查看设备,这时能看到一个USB设备已经添加到系统中,其中的b8e84e6881417032就是我所使用的开发板的ID。这个ID每个板子应该都不同。
可以使用ADB shell命令登录进入板子,前面要用-s加上开发板的ID。对于我们的板子输入:
adb -s b8e84e6881417032 shell
登录进入板子后,就可以使用各种USB命令进行操作了。
文件传输如果希望传输文件到开发板,可以使用push命令,如:
adb -s b8e84e6881417032 push ./write.jpg /root
如果希望从开发板传输文件到本机,可以使用pull命令,如:
adb -s b8e84e6881417032 pull /userdata/image.bmp .
至此我们已经完成了对开发板的最基本操作,后面就可以展开进一步的工作了。
