3G/4G 车载监控录像机的安装和使用教程如下:
安装教程
准备工作:准备好 3G/4G 车载监控录像机、3G 或 4G SIM 卡、2.5 英寸硬盘、电源线、摄像头、GPS 天线、GSM 或 4G 天线、显示器等设备和配件。
硬盘安装:打开硬盘锁,取出硬盘盒,将 2.5 英寸硬盘装入硬盘盒并连接好数据线,再将硬盘盒插回录像机并锁好。
SIM 卡安装:将 3G 或 4G SIM 卡插入录像机的卡槽中,注意卡槽的方向和卡的类型是否匹配。
摄像头连接:将摄像头的航空头与录像机的视频输入接口连接,确保航空头衔接处的卡位正确,避免针脚折断。
天线连接:将 GPS 天线和 GSM 或 4G 天线分别连接到录像机对应的接口上。GPS 天线一般为小方块形状,应安装在车辆顶部或其他视野开阔的位置;GSM 或 4G 天线一般为螺旋状,可安装在车内合适的位置,但不能安装在铁皮上,以免影响信号。
电源连接:电源线通常有三根,红色为正极,黑色为负极,黄色为 ACC 连接线。将带保险的红色线连接到车辆电源的正极,黑色线连接到负极,黄色线连接到车辆的 ACC 开关线。
显示器连接:如果需要连接显示器,将显示器的 AV out 插孔与录像机的 AV 输出接口连接,如果接口不同,需要使用转接口,并使用绝缘胶带包裹连接处。
设备固定:将车载监控录像机固定在车辆合适的位置,如座椅下方或车辆的 OBD 口附近,确保设备安装牢固,不会因车辆行驶而晃动。
使用教程
开机与初始化:接通车辆电源后,车载监控录像机将自动开机。首次使用时,可能需要进行一些初始化设置,如设置系统时间、语言、网络参数等。
录像设置:进入录像机的设置菜单,选择录像模式,如定时录像、手动录像、报警录像等。还可以设置录像的分辨率、码流、帧率等参数,以满足不同的监控需求。
视频预览与回放:在录像机的操作界面上,可以实时预览各个摄像头的视频画面。如果需要回放录像,可以通过按录像类型、按时间等方式进行检索,支持快放、慢放、单帧等回放模式。
远程监控:如果录像机支持远程监控功能,需要将录像机连接到互联网,并在管理平台或手机 APP 上进行注册和登录。通过管理平台或手机 APP,可以远程预览视频画面、回放录像、查看车辆位置等信息。
报警设置与处理:根据需要设置报警功能,如移动侦测报警、遮挡报警、视频丢失报警等。当报警事件发生时,录像机将自动记录报警视频,并向管理平台或手机 APP 发送报警通知。
数据备份:如果需要备份录像数据,可以使用 USB 存储设备连接到录像机的 USB 接口,通过录像机的备份功能将录像数据备份到 USB 存储设备中。
