电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于220Vac输入|5V输出140mA电源设计方案用PM1132
2025-08-22 10:19:58     打赏
在电子设备设计中135,3806-7573xv同步电源模块的稳定性和效率至关重要。本文将详细介绍一种基于PM1132芯片的220V交流输入、5V直流输出140mA的设计方案,涵盖电路设计、元件选型、性能测试以及实际应用中的注意事项。
一. 方案概述:
PM1132是一款高性能的离线式开关电源控制器,适用于小功率电源转换。其内部集成高压启动电路和功率MOSFET,能够简化外围电路设计,提高系统可靠性。本方案采用PM1132实现220V交流输入到5V直流输出的转换,输出电流为140mA,适用于智能家居、小家电等低功耗设备。
二. 电路设计:
1、 输入电路设计
输入电路主要包括EMI滤波、整流和滤波电容。EMI滤波用于抑制高频噪声,通常采用π型滤波器,由共模电感和X电容组成。整流部分采用桥式整流电路,将交流电转换为脉动直流电。滤波电容的选择需考虑输入电压和纹波要求,通常选用耐压400V以上的电解电容。
2、 PM1132外围电路设计PM1132的外围电路包括启动电阻、反馈网络、输出滤波等。启动电阻为芯片提供初始工作电压,通常选用高阻值电阻以降低功耗。反馈网络通过光耦和TL431实现输出电压的精确调节。输出滤波采用LC滤波电路,确保输出电压的稳定性。
3、 输出电路设计
输出电路主要包括整流二极管、滤波电感和电容。整流二极管选用肖特基二极管以降低导通损耗。滤波电感的选择需考虑输出电和纹波要求,通常选用低直流电阻的电感。输出电容选用低ESR的电解电容或陶瓷电容,以进一步减小输出纹波。
三、元件选型
1、 PM1132芯片
PM1132集成了高压启动电路和功率MOSFET,工作频率为65kHz,具有过流、过压和过热保护功能。其低待机功耗和高效率特性使其非常适合小功率电源应用。
 2、 整流二极管
输出整流二极管选用1N5819肖特基二极管,其低导通压降和高开关速度有助于提高效率。
3、 滤波元件
输入滤波电容选用400V/10μF电解电容,输出滤波电容选用低ESR的100μF电解电容。滤波电感选用22μH的功率电感,确保输出电流的稳定性。
四. 性能测试
1、 效率测试
在220V输入、5V/140mA输出条件下,实测效率达到75%以上,符合能源之星等节能标准。
2、 纹波测试
输出纹波电压小于50mV,满足大多数低功耗设备的电源要求。
3、 温度测试
在满载条件下,PM1132芯片温升不超过40℃,表明散热设计合理。
关于220Vac输入|5V输出140mA电源设计方案用PM1132应用领域:智能电表、智能电网、CT取电电源、数字电表电源方案、LED驱动、小家电控制板电源、空调控制器电源等等。
总结而言,基于PM1132的220Vac转5V/140mA电源设计方案具有高效率、高可靠性和设计简单等优点。通过合理的电路设计和元件选型,可以满足大多数低功耗设备的电源需求。在实际应用中,需特别注意PCB布局、散热设计和安规要求,确保电源长期稳定工作。
关键词: 关于220Vac输入|5V输出140mA电源设计方
2025-08-29 10:15:07     打赏
谢谢分享。
