电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Arduino下实验使用VL53L0x模块
2025-08-22 12:50:34     打赏
本次实验学习使用VL53L0x模块,
在Arduino下使用ESP8266模组完成实验。线路连接图:
为了快速完成测试,需要安装DFROBOT_VL53L0X支持库
测试代码如下:
 * 测试接线:
 *VL53L0x            ESP8266
 *VDD               3.3V
 *GND               GND
 *SCL               D1(GPIO5)
 *SDA               D2(GPIO4)
 *GPIO1(中断信号)  悬空
 *XSHUT(复位)      3.3V
#include "Arduino.h"
#include "Wire.h"
#include "DFRobot_VL53L0X.h"
DFRobot_VL53L0X sensor;
void setup() {
  // 初始化串口
  Serial.begin(115200);
  // 启用I2C总线
  Wire.begin();
  // 传感器地址:固定为0x50
  sensor.begin(0x50);
  // 设置为背对背模式和高精度模式
  sensor.setMode(sensor.eContinuous,sensor.eHigh);
  // 开始工作
  sensor.start();
void loop() {
  Serial.print("Distance: ");
  // 获取测试结果并输出
  Serial.println(sensor.getDistance());
  // 延迟一段时间,避免过度输出
  delay(500);
代码运行的结果表明,VL53L0X模组是没问题的,至少可用。不过作为结果,有一个比较奇怪的地方,就是当用手指堵住传感器时,测试结果为80,预想应该是0啊。除此以外,保持一定距离之外的测试,测量还算正常。
关键词: 大懒猫的试用笔记          VL53L0x
2025-08-24 15:58:42     打赏
谢谢分享,学习了。
