TTS文字合成语音播报芯片的使用场景非常广泛,可以适用于各行各业,主要应用于复杂的语音播报场景,下面小编带大家一起来了解一下。
传统的语音播报芯片,主要是先把语音存入FLASH当中,然后在固定的环境下触发固定的语音内容,而TTS文字合成语音播报芯片则不一样的,他可以通过文章直接生成语音播报,这一点是传统的语音芯片拍马也赶不上的,并且TTS芯片可以调节不同的音色和语调还有语速,在灵活性上简直无人能敌。
文字合成语音芯片的使用场景
1. 公共场所的一些语音播报喇叭,如果采用固定语音播报的方式来进行更新就比较麻烦,但是如果采用TTS文字合成语音芯片播放声音就比较方便,可以随时切换男声女声还可以调节语音,比如遇到紧急情况,可以加大音量加快语速改成严厉的语调提醒大家注意安全赶快撤离。
2.收银播报,收音机往往需要播报不同的数字,当消费者扫描商品时,芯片会播报商品名称和价格 “苹果,每千克 8.9 元,已添加到购物车”;在支付环节,会提示 “请出示付款码,或插入银行卡”,提升了自助结账的效率和准确性。在无人便利店中,当顾客进入店内,芯片会发出欢迎语音 “欢迎光临,请挑选您需要的商品,扫码即可支付”;当顾客有疑问按下求助按钮时,芯片能将客服的文字回复转化为语音,与顾客进行沟通。
3.在儿童玩具中,文字合成语音芯片的应用十分普遍。智能玩偶内置该芯片后,能与孩子进行对话互动,当孩子输入文字指令时,玩偶会将文字转化为语音回应,还能朗读故事、唱歌等,增加了玩具的趣味性和互动性。在互动游戏设备中,芯片可以根据游戏进程播报文字信息,如 “恭喜您完成任务,获得 100 积分”“前方有障碍物,请小心躲避”,增强玩家的沉浸感。
当然TTS文字合成语音技术在各行各业都有妙用,尤其是强交互产品,比如对话机器人、AI对话玩具、点读笔等类型的复杂播放场景使用TTS文字合成语音芯片就非常合适。、
TTS文字转语音合成芯片以WT3000TX为例
1.多接口通讯:提供 UART、SPI 和 I2C 三种主流通讯接口,可灵活适配各类 MCU,从资源有限的 8 位单片机到高性能的 32 位处理器均能无缝对接。在智能家居系统中,通过 I2C 接口与主控芯片连接,可实现多个语音设备的总线式挂载,节省硬件资源;而在对速度要求极高的车载导航中,SPI 接口能以 1Mbps 的速率快速传输导航文本,保障语音提示的及时性。
2.低功耗设计:采用先进的 CMOS 工艺,芯片在空闲状态下功耗低至 50μA,工作状态下平均功耗为 2mA,有效延长了设备的电池续航时间。对于依赖电池供电的可穿戴设备、便携式医疗设备而言,WT3000TX 的低功耗特性使其成为理想选择,无需频繁更换电池,提升用户使用体验。
3.工业级可靠性:满足工业级标准,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,可适应高温、低温、潮湿等恶劣环境。在工业生产车间,即使面临机器运转产生的高温和电磁干扰,芯片仍能稳定运行,准确播报设备状态信息和故障警报。同时,芯片具备 EFT(电快速瞬变脉冲群)、ESD(静电放电)防护能力,可有效抵御外部电气干扰,保障数据传输和语音合成的稳定性。
4.动态音色调整:区别于传统固定音色的语音芯片,WT3000TX 支持动态音色调整。用户可通过指令在 8 种预设音色(如清脆童声、温柔女声、沉稳男声等)基础上,进一步微调音色参数,如音调、音色明亮度等,以适配不同应用场景的氛围需求。在儿童教育产品中,可将音色调整为活泼欢快的风格,增强孩子的兴趣;在商务办公设备中,则可选择专业、稳重的音色,提升信息传达的严肃性。
5.在线更新功能:芯片内置 OTA(Over - The - Air)升级模块,可通过网络远程更新语音合成算法和字库。当有新的语言需求或算法优化时,用户无需更换硬件,即可通过云端推送实现芯片功能的升级,确保产品始终保持最新的语音合成技术水平,延长产品生命周期,降低维护成本。
6.与 AI 的融合潜力:预留 AI 接口,可与外部 AI 语音助手(如百度大脑、阿里云语音 AI)深度集成。通过 AI 的自然语言处理能力,对输入文本进行更智能的语义分析和情感识别,使 WT3000TX 输出的语音更具情感色彩和交互性。例如,在智能客服设备中,结合 AI 分析客户咨询内容的情感倾向,芯片可输出相应情绪的语音回复,如安抚语气、热情解答等,提升客户服务体验。
