电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS5517T/CS5518T升降压DC-DC芯片:低耗、高效、易集成的电源解决
CS5517T/CS5518T升降压DC-DC芯片:低耗、高效、易集成的电源解决方案
2025-08-26 14:57:37     打赏
做电源设计想省时间?上海智浦欣这两款芯片直接按文档来,好上手还靠谱,对应文档是 CS5517_ch_v1.0.pdf 和 CS5518_ch_v1.1.pdf,关键信息都给你理好了!
一、先搞懂两款核心区别(看文档参数)
共同点(不用纠结,两款都一样)
输入电压都是 1.8~5V,双 / 三节干电池、单节锂电池都能用;静态电流特别低,典型值 7μA(VIN=3.6V 时),关断电流最大 1μA,能帮设备省电费、延长续航。
开关频率 1MHz,选 2.2~10μH 的电感就行;工作温度能从 - 40℃到 85℃,还有 150℃的温度保护(20℃迟滞),环境差也不怕坏。
都用 DFN2X2_8L 小封装,不占 PCB 空间;输出电压靠 FB 引脚接两个电阻调,公式是 Vout=(R1+R2)/R2 ×0.6V,电阻选百 K 级的,能减少漏电。
不一样的地方(按需求挑)
CS5517T(看 CS5517_ch_v1.0.pdf):输出电压能从 1.2V 调到 5V,适合要低压输出的设备;3.3V 输出时,就算输入只有 1.8V,也能出 0.3A 电流,比如双节干电池快没电的时候也能用;功率管(HS/LS)内阻 300mΩ(VIN=3.6V、IL=0.1A 时),输入输出电容选 10μF 以上就行。
CS5518T(看 CS5518_ch_v1.1.pdf):输出电压从 2.0V 到 5V,侧重中高压;3.3V 输出时,输入 4.2V 能出 1.6A 大电流,像安防摄像头补光灯、小型电机这种需要大负载的设备能用;功率管内阻只有 200mΩ(同样 VIN=3.6V、IL=0.1A 时),发热更少,输入输出电容建议选 22μF 以上,纹波更小。
二、工程上怎么用(文档里的实操点)
选型号:要低压输出(比如 1.2V、1.8V)或者输入电压常低于 3V,就用 CS5517T;要大电流(超过 1A)或者输出电压不低于 2V,选 CS5518T,按文档参数对就行,不用额外算。
选外围元件:电感尽量选 DCR 小的,这样损耗少、效率高;输出电容优先用陶瓷的,能降低纹波,电容容值严格按对应文档要求来。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H,CS86756。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736。
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230,IU8360T。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8898S,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,IU5052,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS2101,CS2102。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,IU5071,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
关键词: DCDC     低功耗DCDC
