电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能声控灯具的低成本离线语音控制芯片方案
2025-09-02 14:37:44     打赏
  平时在家找灯开关是不是特麻烦?尤其晚上摸黑进卧室,还得瞎摸半天;用手机APP控制灯吧有时候还不如实体按钮,又得连网,网络不好还半天没反应。WTK6900P离线语音控制芯片专门解决这些问题 —— 不用连网,喊一声 “开灯” 灯就亮,还不贵,特别适合家里的走廊灯、床头小夜灯、普通台灯这些常用灯。
  这芯片到底好在哪?先看 “小、省、稳”
  首先这芯片长得特别小,就指甲盖那么大(5mm×5mm),灯里面本来空间就小,它塞进去完全不占地方。而且它自己带了存储和内存,不用额外加零件,这样做灯的时候,零件数量能少 60%,做出来的灯成本也能降三成左右。对于想做便宜智能灯的厂家来说,这点太实在了。
  另外,它用电特别灵活 —— 不管灯是插市电(家里墙上的插座),还是用电池供电,它都能稳定工作,电压从 2.4V 到 5.2V 都能适配。最让人放心的是,就算灯一直插着电待机,它也几乎不耗电(待机电流才 5μA),完全不用怕 “插着不用也费电” 的问题。
  以前有些声控灯的芯片,得配一堆外围零件,装起来复杂还容易坏。但 WTK6900P 把核心功能都集成在一块芯片里了,像控制核心、识别语音的 “大脑”、存储指令的空间都在里面,装灯的时候不用搞复杂电路,不容易出故障,小厂家做起来也没难度。
  喊它能听见吗?日常用完全够用
  大家最关心的肯定是:喊 “开灯”,它能准确听见吗?答案是 —— 日常环境下完全没问题。
  比如家里有人正常说话,或者冰箱、风扇轻微响着(噪音不超过 65dB,就像两人面对面聊天的声音大小),喊它都能识别。虽然没说具体准确率,但同系列的芯片在标准环境下,97% 的情况都能听对,家里卧室、走廊这些噪音不大的地方,识别率只会更高。
  它还能 “过滤杂音”—— 比如旁边空调、风扇一直在响,它能忽略这些声音,专门听 “开灯”“调亮” 这些指令;连灯自己可能发出的轻微声音,也不会干扰它。
  而且不用凑到灯跟前喊,在 2 - 3 米内喊都管用。比如在卧室门口喊 “开灯”,床头的灯就能亮;在客厅沙发上喊 “调暗一点”,天花板的灯也能响应,不用起身找开关,特别方便。
  能控制灯做啥?常用功能都覆盖了
  这芯片虽然便宜,但该有的控制功能都有,不搞花里胡哨的冗余功能,够用就行。
  它能存 20 个常用指令,像 “开灯”“关灯” 是基础,还能喊 “调亮一点”“调暗一点” 来改亮度,甚至 “切换阅读模式”“开夜灯模式” 也能弄。这些指令在出厂前,厂家还能按需求改,比如你想让灯只认 “小夜灯,开灯”,也能定制,拿到手不用自己设置,喊就能用。
  控制灯的方式也灵活:想直接控制灯的开关和亮度,它能直接接;想让灯有更多模式(比如阅读、工作、夜灯),它也能跟灯的主控制器配合实现。比如家里的 LED 灯带,用它能调亮度,还能切换不同的亮灯模式;普通台灯用它,喊一声就能切换到适合看书的亮度。
  不过有两点要说明:一是不能自己改唤醒词,比如出厂设的是 “小夜灯”,就不能改成 “我的灯”;二是没法后期升级加新功能,比如以后想加 “变色” 的指令,没法弄。但反过来想,正因为没这些功能,它才便宜,适合做简单的声控灯 —— 要是就想要个 “喊开喊关、调亮度” 的灯,这些限制完全不影响。
  另外,它还能接个小喇叭,喊完指令后,会响一声 “已开灯”“亮度已调”,这样你就知道灯有没有收到指令,不用盯着灯看,晚上用更方便。
  厂家做灯方便吗?门槛低还省钱
  不管是小厂家还是刚做智能灯的,用这个芯片都很容易。
  厂家能拿到现成的设计图、零件布局参考,连怎么接线路都给好方案 —— 比如跟灯的主控制器连接,按标准方式接两根线就行,不用自己琢磨复杂电路。而且识别语音的 “大脑” 是现成的,不用厂家自己研发,只要把想要的指令告诉芯片厂商,就能直接用。
  软件开发也简单,给现成的工具包,厂家很快就能弄好 “喊指令对应灯动作” 的设置,比如设置 “喊调亮,灯就把亮度加 10%”。芯片里的指令存好后就固定了,不会出故障,做出来的灯质量稳定。一般用这个芯片,做灯的时间能比用传统方案少三分之二。
  批量生产的时候更划算:芯片小,能用机器自动贴到电路板上,不用人工装,省人工费;零件少,买零件、管理零件都省事,成本也低。有案例说,用这个芯片做 LED 灯带的声控模块,比以前的方案便宜三成以上,做出来的灯卖得便宜也能赚钱。
  啥情况选它?看你要做啥灯
  不是所有智能灯都适合用WTK6900P,得看需求:
  如果想做便宜的日常用灯,比如走廊里的感应灯带、床头小夜灯、几十块钱的经济型台灯,就选它 —— 功能够用户日常用,成本还低,卖得便宜也有市场。
  要是想做更高级的灯,比如能存 50 个以上指令的便携电池灯,就选同系列的 WTK6900L;想让灯在 5 米内都能识别,能存 300 个指令,就选 WTK6900HA;要是想做能识别方言、10 米内都能喊亮、还能后期升级功能的高端灯,就选 WTK6900HC/FC。同系列有不同型号,厂家能按灯的定位选,既不浪费功能,也不多花钱。
  实际用的时候,这个芯片也靠谱:做 LED 灯带,能调亮度、切模式;做智能台灯,能弄阅读、工作模式;做床头夜灯,插着电待机也不费电。很多厂家都用过,效果挺好。
  总结:日常用的声控灯,它是好选择
  WTK6900P 最大的特点就是 “务实”—— 不追求花哨功能,专门解决普通人用灯的痛点:不用连网,喊一声就管用;不费电,待机也安心;成本低,做出来的灯普通人也买得起。
  现在大家对智能灯的需求,其实就是 “方便、便宜、好用”,WTK6900P 正好满足这些。对于想做平价智能灯的厂家来说,用它能快速做出产品;对于普通人来说,能花更少的钱,用上 “喊一声就亮” 的智能灯。
  虽然它不是最厉害的声控芯片,但对于日常家里用的简单智能灯,它已经足够好 —— 让更多人不用花大价钱,就能体验到声控灯的方便,这就是它的价值。
关键词: 智能     声控     灯具     低成本     离线     语音     控制     芯片
2025-09-02 15:32:33     打赏
谢谢分享,学习了。
