随着充放电场景日益普及,电子产品纷纷向多功能化转型,从低功耗摄像头、智能门锁到机器人、玩具,各类设备对供电芯片的适配性、稳定性与效率要求不断提升。上海埃诚攸微电子的 IU5512S 与 IU5516T 两款 CMOS 降压 DC/DC 调整器,凭借全面性能成为多场景供电优选方案!
两款芯片均覆盖 2.0-5.5V 宽输入电压范围,搭载 PWM/PFM 自动切换控制电路,占空比可自动调节,能在全负载范围内兼顾低纹波(≤+0.4%)与高 efficiency(最大效率达 95%),还支持 100% 占空比低压操作 —— 当 VIN 与设置的 VOUT 差值小于 0.1V 时,自动进入直通模式,VOUT 跟随 VIN 变化,适配灵活供电需求。
在核心性能上,IU5512S 以 1.0A 最大输出电流、SOT23-5L 纤小封装为特色,静态电流小于 3μA,最低漏电小于 3pA,节能且节省 PCB 空间;IU5516T 则升级至 2.0A 大输出电流,采用 DFN2X2_6L 封装,同样保持小于 3μA 的低静态电流,满足更高功率设备需求。二者均内置功率 MOSFET,配备过压、过流、过热、短路多重保护,同时符合 RoHS 标准且无卤素,安全与环保属性拉满。
无论是传统移动设备供电,还是多功能电子产品的拓展充放电场景,IU5512S 与 IU5516T 都能凭借宽适配、高效率、强保护的优势,为设计提供稳定可靠的降压解决方案,助力设备轻松打造供电亮点!
一IU5512S与IU5516T的特性(1)相同点核心功能与架构:二者均为 CMOS 降压 DC/DC 调整器,核心由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路构成,支持 PWM/PFM 自动切换控制,可通过调整占空比实现全负载范围内的低纹波与高效率,最大效率均能达到 95%,且输出纹波≤+0.4%。
电压与操作特性:工作电压范围一致,均为 2.0~5.5V;支持低压操作,最大占空比可达 100%,当 VIN 与设置的 VOUT 差值<0.1V 时,会自动进入直通模式,VOUT 输出值跟随 VIN 值变化;基准电压均为 0.6V。
保护与可靠性:内置功率 MOSFET,且配备过压、过流、过热、短路等多重保护电路,超过控制值时自动断开以保护芯片;均符合 RoHS 标准且无卤素,同时具备抗静电能力(均提及 ESD 防护相关参数)。
低功耗表现:静态电流特性优异,静态电流均小于 3μA,其中 IU5512S 待机电流(VCE=0V、VIN=5V)最大 1μA,IU5516T 同类工况下待机电流表现一致,能满足移动设备低功耗供电需求。
应用场景重叠:适配场景高度重合,均适用于低功耗摄像头、智能门锁、机器人、玩具等对供电效率、稳定性及空间有要求的电子设备。
(2)不同点对比维度 | IU5512S | IU5516T |
封装形式 | 采用 SOT23-5L 封装 | 采用 DFN2X2_6L 封装 |
最大输出电流 | 最大输出电流 1.0A,峰值电流限制典型值 1400mA | 最大输出电流 2.0A,峰值电流限制典型值 2500mA |
热阻特性 | 封装热阻(θJA)为 170℃/W | 封装热阻(θJA)为 80℃/W,散热性能更优 |
二效率曲线(1)IU5512S
(2)IU5516T
