任何在线双转换不间断电源 (UPS) 系统都有四个主要组件:整流器;UPS电池;逆变器;和静态旁路开关。
UPS整流器
UPS整流器执行几个关键功能。第一种是将输入功率从AC(交流电)转换为DC(直流电)。它的第二个主要作用是给电池充电,而直流电源也路由到逆变器。
根据UPS的尺寸,整流器模块可以包含电池充电器。对于较小的不间断电源系统(即低于 3 kVA),整流器和电池充电器是单独的组件的情况并不少见。
UPS整流器可以接受宽输入电压波动,这意味着系统可以处理过载或浪涌,而无需接合电池。
UPS电池
当主电源发生故障时,UPS 系统中的电池提供应急电源。整流器或单独的充电器可确保电池始终处于充电状态。
UPS电池系统至少有一串电池,所需的电池数量取决于UPS的直流电压。串中的电池串联,因此如果单个电池发生故障,整个串也会发生故障。
对于较小的UPS系统,电池通常位于设备内部。而在较大的解决方案中,UPS电池通常安装在自己的独立机柜中。
UPS逆变器
该组件通过将整流器或电池的直流电压切换回为关键负载供电的交流输出来实现双转换的后半部分。
这种转换过程(AC到DC到AC)和滤波可以消除尖峰、下垂、浪涌和电噪声等事件,确保最终输出是纯正弦波形。
静态旁路开关
此组件可在 UPS 系统发生故障时提供保护。在发生UPS故障时,静态旁路开关会自动将负载连接到市电,从而绕过整流器、电池和逆变器。
必须转移到主电源并不理想,因为电源不会像在线双转换 UPS 通常那样被过滤或调节,但它确实使设备能够在 UPS 维修或更换时继续运行。
其他UPS组件
根据UPS的尺寸和类型,还可能包括其他几个常见组件,例如风扇或电容器。
此外,还有一些组件,如外部维护旁路,可以在不中断负载的情况下拆卸和/或更换UPS,瞬态电压浪涌抑制器(TVSS)以及符合简单网络管理协议(SNMP)的监控和通信应用。
