电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-09-05 19:43:55   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
背景
     兄弟部门有一台ap闲置,刚好我们需要一台ap,就找他们把AP弄过来。但是弄过来的ap除了电源线,其他辅助线材都没有,只能系统申请外购。外购回来的线材测试时,发现一些很神奇的现象,机器,待测板卡,pc机共地就会连接异常。
        由于共地就会异常,因此前期使用时先采用不共地测试的方法进行测量,但是测量时又出现了新的问题,平衡头输入接两个通道,测量通道间串扰时,就会出现串扰特别大的问题(通道间信号幅度差只有6dB不到,且信号强的通道信号幅度发生明显衰减)。
问题排查
     由于ap系统存在好几级,滤波器,ap,各级连接线,因此做各种插拔,最后发现,去掉滤波器,直接将滤波器输入端的卡农头接口接到ap端的卡农头,还是存在该问题。
        进一步确认,发现只有该接线另一端的鳄鱼夹负极接线接到待测系统上时,另一端测试信号就会出现明显异常,但正极不存在异常。
        最后,拆开卡农头接头,发现xlr接头1脚和2脚短路,遂断开1脚和2脚之间的连接线复测,现象消失。
问题原因
    ap平衡头输入,其实测量的是喇叭输出的两端,对应的是一个近似的差分信号,此时如果将地接到差分信号的一端,会导致整个待测系统的地和喇叭负极短路,导致异常。解决方法也很简单,测量功放输出的鳄鱼夹其实并不需要接地,因此只需要将地从卡农头接口上悬空即可。
关键词: 我踩     那些坑          接线错误导致测试数据异常
2025-09-06 10:45:44     打赏
也不知道是学习了技术之后,发现这问题越来越多。
还是问题越来越多,学习了技术之后都解决了
2025-09-07 16:48:33     打赏
感觉是学习了技术之后,可以解决的问题就多了——能力提高了。
共3条 1/1 1 跳转至页
