电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车+汽车触点式节气门位置传感器
汽车+汽车触点式节气门位置传感器
2025-09-17 20:18:15     打赏
触点式节气门位置传感器,亦称节气门开关,是发动机电子控制系统中的关键部件。它通过两副触点——总速触点(DL,又称总速开关)和全负荷触点(PSW,或称功率触点、节气门位置开关)来感知节气门的开度,进而调控发动机的运行状态。
该传感器结构精巧,由一个与节气门同轴的凸轮控制两开关触点的开启与闭合。当节气门处于全关闭位置时,总速触点闭合,功率触点断开。此时,若车速为零,发动机控制单元(ECU)会判定发动机处于怠速状态,并增加喷油量以维持稳定转速,防止熄火;若车速不为零,则判定为减速状态,ECU会控制喷油器停止喷油,以降低排放并提高燃油经济性。
随着节气门开度的增大,凸轮转动将总速触点顶开。若功率触点仍保持断开,ECU会判定发动机处于部分负荷状态,并根据空气流量传感器和曲轴转速信号计算喷油量,确保经济性和排放性能。
当节气门接近全开(80%以上负荷)时,功率触点闭合,总速触点保持断开。
ECU据此判定发动机处于全负荷状态,增加喷油量以保证输出足够功率,此时控制系统进入开环控制模式,不采用氧传感器信号。若空调系统仍在工作,ECU还会中断空调主继电器信号,使空调压缩机停止工作,从而增大发动机输出功率,提升汽车动力性。丰田1G-EU发动机电子控制系统即采用了此类触点式节气门位置传感器,实现了对发动机的精准控制。
触点式节气门位置传感器
结构和电路 触点式节气门位置传感器又称为节气门开关。它有两副触点。分别为总速触点[DL,又称总速开关(ldle switch)]和全负荷触点[又称功率触点(PSW)或节气门位置开关(Throttle PositionSwitch)]。如图所示,由一个和节气门同轴的凸轮控制两开关触点的开启和闭合。
 a)结构 b)特性 1-插接器 2-动触点 3-全负荷触点 4-总速触点 5-控制臂 6-节气门轴 7-凸轮 8-槽
输出特性
当节气门处于全关闭的位置时,总速触点(IDL)闭合,功率触点(PSW)断开(图2-3a),ECU接收到TPS输入的这两个信号时,如果车速传感器输入ECU的信号表示车速为零,那么ECU将判定发动机处于总速状态,并控制喷油器增加喷油量,保证发动机总速转速稳定而不致熄火。如果车速传感器输入ECU的信号表示车速不为零,那么ECU将判定发动机处于减速状态运行,并控制喷油器停止喷油,以降低排放和提高经济性。
当节气门开度增大时,凸轮随节气门轴转动并将总速触点(IDL)顶开,如果功率触点(PSW)保持断开状态,ECU接收到这两个信号时,判定发动机处于部分负荷状态,此时ECU将根据空气流量传感器信号和曲轴转速信号计算确定喷油量,保证发动机的经济性和排放性能。
当节气门接近全部开启(80%以上负荷)时,凸轮转动使功率触点(PSW)闭合,IDL端子保持断开(图2-3c),ECU接收到这两个信号时,将判定发动机处于全负荷状态运行,并控制喷油器增加喷油量,保证发动机输出足够的功率,故全负荷触点称为功率触点。在此状态下,控制系统将进入开环控制模式,ECU不采用氧传感器信号。如果此时空调系统仍在工作,那么ECU将中断空调主继电器信号约15s,以便切断空调电磁离合器线圈电流,使空调压缩机停止工作,增大发动机的输出功率,提高汽车的动力性。丰田1G-EU发动机电子控制系统用的触点式节气门位置传感器与ECU的连接线路如图所示。
触点式节气门位置传感器的两种状态
a)总速 b)部分负荷 c)全负荷
节气门位置传感器与ECU的连接(丰田1G-EU)
总结:
触点式节气门位置传感器,即节气门开关,是发动机电子控制系统的核心部件,通过总速触点(DL)和全负荷触点(PSW)感知节气门开度。其结构精巧,由与节气门同轴的凸轮控制触点闭合与断开。
节气门全关闭时,总速触点闭合,功率触点断开。ECU据此结合车速信号,判定发动机状态,控制喷油量以维持怠速稳定或减速停油以降低排放。节气门开度增大时,凸轮顶开总速触点,若功率触点仍断开,ECU判定为部分负荷状态,根据空气流量和曲轴转速信号计算喷油量。节气门接近全开时,功率触点闭合,ECU判定为全负荷状态,增加喷油量,控制系统进入开环模式,不采用氧传感器信号。此时若空调工作,ECU会中断空调信号,增大发动机输出功率。丰田1G-EU发动机即采用此类传感器,实现了对发动机的精准控制。
