电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源在EMC测试中:远不止供电那么简单
电源在EMC测试中:远不止供电那么简单
2025-09-28 17:39:35     打赏
电磁兼容(EMC)测试,是确保各类电子产品稳定安全工作的重要测试环节。测试电源在其中不仅要提供“稳定纯净”的基准电源,更要具备复杂的干扰模拟功能。PSA6000电源如何满足这些严苛要求?本文详细解析。
“稳定”且“纯净”的基准电源
这是测试电源最根本作用。EMC测试的目的是测量设备自身产生的电磁骚扰,及评估其抗外界干扰能力。这就要求测试开始时,设备接收到的电源本身必须是“干净”的,没有额外的噪声和干扰。低噪声输出在辐射发射(RE)和传导发射(CE)测试中,电源噪声过大会抬高测试背景噪声,甚至直接导致被测设备测试失败。高质量的测试电源必须具有极低的输出噪声和纹波,确保测量到的骚扰信号真正来自被测设备,而非电源干扰。
电压稳定性
测试全程需要稳定、精确的电压和频率,确保被测设备始终工作在额定状态。电源的任何漂移或波动都会改变被测设备的工作状态,直接影响发射和抗扰度测试结果的准确性和重复性。
PSA6000电源的技术优势
致远仪器PSA6000电源拥有最高0.05%总谐波失真度、0.1%高精度电压控制,400Vac输出时纹波低至250mVrms,为EMC测试提供稳定可靠的电源基础。
thd低至0.2%
400Vac纹波
低至250mVrms
“复杂”且“多变”的干扰模拟
抗扰度测试要求测试电源能够精确模拟各种复杂的电网环境,包括电压暂降、谐波干扰、闪烁等多种干扰场景,对电源的动态响应和功能多样性提出严苛要求。电压暂降、短时中断和电压变化
测试要求:按照IEC 61000-4-11/34等标准要求,电源需模拟电网电压突然下降(如从220V降至70V)、完全中断(0V)或缓慢变化等复杂波形。
PSA6000电源应用特点:内置常用测试标准,支持最高9999步波形编程,步进时间精度低至1ms,能够精确复现各种电压变化场景。
谐波、间谐波抗扰度测试要求:模拟电网中含有谐波失真(如来自其他非线性设备)的供电环境;PSA6000电源应用特点:可输出特定次数和幅度的谐波电压,提供工频100次谐波注入测试能力,全面验证设备的谐波抗扰度。
闪烁(Flicker)测试测试要求:模拟由于负载变化(如大电机启动)引起的电网电压波动,这种波动会导致灯光闪烁;PSA6000电源应用特点:配合PA8000H高精度功率分析仪及TDS智能控制软件,能够根据标准要求模拟不同幅度和频率的电压波动。
总 结
测试电源在EMC测试中远不止一个“供电插座”那么简单,它承担着三个关键角色:
测试的“基准源”:提供纯净、稳定的电源,确保测试起点准确无误;
测试的“环境模拟器” :精确生成各种电网失真和故障,测试设备的抗干扰能力;
测试的“可靠保障” :隔离外界电网干扰,保障测量结果的真实有效。
