在极端天气事件频发与电力负荷持续攀升的双重作用下,输电线路面临的气象安全挑战日趋严峻。据统计,2023年某地区因强风灾害导致输电线路倒塔停运,直接经济损失逾千万元;持续高温天气引发的导线弧垂增大、设备绝缘老化等问题,亦使电网运维压力显著增加。针对此类气象衍生隐患,传统人工巡检模式在监测实时性与数据精准度方面已难以满足现代电网运维需求,TLKS-PMG-WT电网灾害天气监测预警装置的研发应用,为电力安全运维提供了创新性技术路径。
精准数据采集:针对输电线路关键气象风险点,实时捕捉风速、温度、湿度等参数,数据精度满足电网运维对气象监测的严苛要求,为强风倒塔、高温弧垂等风险评估提供准确数据源。
智能数据分析:内置专用算法对原始气象数据进行深度挖掘,自动提取风速突变、持续高温等风险特征,将复杂数据转化为直观的预警信息,帮助运维人员快速掌握线路气象风险态势。
数据存储与回溯:具备至少30天的循环存储能力,可随时调取历史气象数据及变化曲线,既便于分析区域气象规律,也能在线路出现故障时,通过回溯数据辅助排查气象因素影响。
状态实时监控:在监测气象数据的同时,同步跟踪设备自身运行状态,电源电压、工作温度及心跳信号实时上传,避免因设备故障导致气象监测“缺位”,保障监测链路完整。
故障自恢复:当设备遭遇瞬时干扰或程序异常时,自动启动故障恢复机制,无需人工现场处理即可恢复正常运行,尤其适用于偏远、难抵达区域的设备运维。
远程管理:支持通过后台远程完成时间校准、数据查询、设备复位等操作,大幅减少运维人员往返现场的频次,特别针对山区、高原等复杂地形,显著提升运维管理效率。
数据安全保障:内置加密芯片确保气象数据在传输与存储过程中的安全性,同时兼容各省电力平台接口标准,可无缝接入现有电网运维体系,实现数据共享与协同管理。
