电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 通道监拍“智慧眼”:输电线路通道智能监拍装置(云台变焦)
2025-09-29 11:17:15     打赏
在社会经济飞速发展的当下,电力需求节节攀升,输电网络的覆盖范围不断扩大,线路所经区域的地形和环境也变得愈发复杂。偏远山区、荒漠地带以及极端天气等情况,让传统人工巡检方式面临着人力物力耗费大、效率低下、风险高等诸多难题。TLKS-PMG-100BM输电线路通道智能监拍装置(云台变焦)的推出,为现代电网运维提供了高效可靠的智能化解决方案。
产品架构:全景监控的技术支撑该装置集成全方位旋转云台摄像头,支持水平360°与垂直+90°灵活视角切换,可实现全景无死角监控。其采用工业级高清双侧两目摄像机及云台摄像机一体化设计,配备分别监测大小号双侧线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头,结合高清画面与实时传输功能,为输电线路安全运维构建起立体化监测体系。核心优势:聚焦巡检需求的功能设计
  • 全天候高清采集:双侧线路通道同时配备白天和夜视两个镜头,24小时不间断采集高清全彩图像数据,确保昼夜巡检无盲区,满足不同光照条件下的监测需求。
  • 灵活角度调节:双侧摄像头角度均支持手动调节,且支持垂直方向调节,能够适应上下坡等复杂地形的安装环境,确保镜头对准线路关键监测点。
  • 环境适应性强:采用低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;可在高温70℃、低温-40℃的极端环境下稳定运行,防护性能达IP66,抵御风雨沙尘侵蚀。
  • 稳定数据传输:内置4G全网通模块,支持国网、南网传输协议,部分型号可内置安全加密芯片,实现数据加密传输,保障监测信息的安全性与传输稳定性。
技术参数:智能监测的性能保障装置的智能监测能力依托扎实的技术参数支撑:自动控制功能涵盖自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强,确保图像采集清晰稳定;智能分析模块可识别施工机械(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂、烟火等异常情况,实现隐患自动预警;数据存储支持自动/手动录像及TF卡扩展,便于历史数据追溯;视频解压采用H.264格式,兼顾画质与传输效率;通信方式支持WiFi、北斗、4G全网通,适配不同场景的传输需求。场景实证:复杂工况下的应用价值在宁夏电力巡检场景中,该装置展现出显著的应用成效。当地输电线路绵延广阔,部分隐患藏于塔顶横担背面,连无人机都难以捕捉。部署TLKS-PMG-100BM后,1600万像素摄像头精准监控导线与铁塔,外力破坏隐患无所遁形;水平360°、垂直90°旋转云台将异物入侵尽收眼底;变焦镜头可识别导线、绝缘子表面细微隐患,精度优于人工检查;红外热成像功能能在深夜捕捉盗割行为;AI算法自动识别导线异物悬挂、山火等异常并启动告警。运维人员在中心通过电子屏幕轻点操作,即可清晰查看铁塔现场状况,实现远程精准诊断,大幅降低了人工巡检的难度与风险。技术赋能:推动巡检模式升级TLKS-PMG-100BM输电线路通道智能监拍装置(云台变焦)通过全景监控、智能分析与强环境适应能力,为输电线路巡检提供了革新性工具。它不仅实现了线路状态的实时监控与异常自动识别,有效预防故障发生,更推动电网运维从传统人工巡检向智能化、远程化模式转型,显著提升运维效率与安全水平,为电力系统的高效稳定运行筑牢技术根基。
