电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第2期—智能手环DIY活动开箱贴小白首次进行电子产品开发
2025-10-09 15:28:10     打赏
本人电子爱好者,第一次DIY电子
盼了快一周,终于收到 “智能手环 DIY” 活动的器件包裹!拆开快递盒的瞬间,连指尖都带着期待 —— 作为一名刚接触嵌入式开发的大学生,平时只能在课本里看理论,这次能拿到一套专业级开发套件,真的要特别感谢 EEPW 和 DigiKey 的支持。不仅能免费体验最新的开发板与技术,还有导师 “手把手” 带入门,这种机会对新手来说简直太珍贵了!
这次套件里的核心物料,都是从 DigiKey 采购的 ADI 器件,包装完全延续了 DigiKey 的专业感:每样器件都装在独立防静电袋里,标签上的型号、规格、订单号清清楚楚,不用担心混淆。先拿出 ADI 的 MAX78000FTHR# 评估板,比我预想中小一圈,刚好符合手环 “便携” 的需求。绿色 PCB 板上的丝印特别清晰,I2C 的 SDA/SCL 引脚、GPIO 接口都标得明明白白,连 RGB LED 灯都已经预装好了,省得我自己动手焊接,对新手太友好了!查资料时还发现,这款板子自带 AI 加速核心,还支持低功耗模式,后续做手环续航优化的时候,应该能派上大用场。另一款关键器件是 ADI 的脉搏血氧计传感器 MAXREFDES117#,打开一看特别惊喜 —— 它不光有核心的 MAX30102 传感器,还自带了简单的外围电路,我只需要自己焊上引脚排针,就能直接用,省去了画电路图、搭电路的麻烦。至于显示屏,我提前根据活动要求自备了 SSD1306 0.96 英寸 OLED 屏。选这款的原因很简单:一是尺寸轻薄,刚好能嵌入手环外壳;二是 I2C 接口接线简单,不用绕复杂的线路;三是功耗低,和 MAX78000FTHR 的低功耗特性特别匹配。后续接线时,只需要连 4 根线(VCC、GND、SDA、SCL),就能实现 “OLED 屏幕显示信息” 的基础任务,完全不用操心兼容性问题。现在我已经把所有物料整齐摆在了书桌上:MAX78000FTHR 评估板、MAXREFDES117 传感器、自备的 SSD1306 显示屏,还有提前备好的杜邦线和面包板。看着这些零件,已经开始脑补手环成型的样子了!
再次谢谢 EEPW 和 DigiKey,帮我们这些电子爱好者解决了物料成本和采购渠道的难题,让我们能纯粹享受 DIY 的乐趣。接下来我会持续更新过程帖,把调试时的细节、遇到的问题都记下来,希望能顺顺利利完成任务,做出属于自己的第一块智能手环!
关键词: 手环     开箱     小白
