电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Letusdoit活动第二期:智能手环-过程贴控制LED灯的翻转
2025-10-12 16:04:54     打赏
对于MAX7800开发软件开发,基础的就是GPIO的翻转,这里和大家分享一下开发的经验
一:原理图的分享:
这里我使用的是RGB灯,IO口模式如下所示:
红、绿、蓝三色分别连接MAX78000的GPIO引脚(P2_0、P2_1、P2_2)。
二:软件代码如下所示:
#define RED_PIN MXC_GPIO_PIN_0
#define GREEN_PIN MXC_GPIO_PIN_1
#define BLUE_PIN MXC_GPIO_PIN_2
void init_gpio() {
    mxc_gpio_cfg_t red_cfg = {
        .port = MXC_GPIO2,
        .mask = RED_PIN,
        .func = MXC_GPIO_FUNC_OUT,
        .pad = MXC_GPIO_PAD_NONE,
        .vssel = MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH
    MXC_GPIO_Config(&red_cfg);
    // 重复配置绿、蓝引脚
int main() {
    init_gpio();
    while(1) {
        MXC_GPIO_OutSet(MXC_GPIO2, RED_PIN); // 红灯亮
        MXC_Delay(200000);                   // 延时200ms
        MXC_GPIO_OutClr(MXC_GPIO2, RED_PIN); // 红灯灭
        MXC_GPIO_OutSet(MXC_GPIO2, GREEN_PIN);
        MXC_Delay(200000);
        MXC_GPIO_OutClr(MXC_GPIO2, GREEN_PIN);
        MXC_GPIO_OutSet(MXC_GPIO2, BLUE_PIN);
        MXC_Delay(200000);
        MXC_GPIO_OutClr(MXC_GPIO2, BLUE_PIN);
将程序烧录到开发板内,可以看到RGB灯的闪烁。
