电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 分享一款文本编译器的安装过程
共3条 1/1 1 跳转至页
分享一款文本编译器的安装过程
2025-10-14 20:30:34     打赏
一:Typora软件介绍
    它是一款优雅、简洁、高效的“所见即所得”Markdown编辑器。它通过隐藏标记语法,极大地降低了Markdown的使用门槛,同时保留了Markdown在格式、排版和专注写作方面的所有优势。无论是程序员、作家、学生还是需要经常撰写文档的办公人员,Typora都是一款能显著提升效率和写作体验的优秀工具。
二:软件包的下载:
https://typoraio.cn/releases/all
我们可以再官方的网址上下载最新版本,或者是之前的历史版本,这里我所使用的是1.9.5版本。
软件不激活话,只有15天的试用期,这给我们使用的时候带来很多不便。
三:和谐过程:
由于在2021年该软件变成收费的软件,不过网上还是有和谐的教程。我也是尝试了一下,发现还是可以使用的。
3.1将和谐文件复制到安装目录下:
然后运行CMD的命令,这里需要以管理员的方式运行,否则注册回提示注册失败;
3.2 运行CMD命令,打开软件所在的位置,如下图所示:
3.3 输入 node_ject.exe 按下回车,成功的话会提示 完成的字样,如下图所示:
3.4 最后输入 license-gen.exe ,按下回车,等待和谐完成,显示序列号即可。如下图所示:
3.5 打开typora软件,输入刚刚生成的序列号就可以了。和谐完成如下所示:
四:编辑器的特点如下所示:
核心特点:
无缝的实时预览
     传统编辑器:你需要在一边输入 # 标题、**粗体** 这样的标记语法,在另一个窗口才能看到渲染后的效果。
     Typora:你输入标记语法后,它会瞬间被转换成格式化的文本。例如,你输入 # 标题 然后回车,这行字就立刻变成大号的标题样式,标记符号本身会消失。
     你就像在Word里写作一样,但使用的是更高效、更简洁的Markdown语法。
简洁与专注
     界面非常干净,没有任何多余的按钮或面板。它提供了一个无干扰的写作环境,让你可以完全专注于内容本身。
功能强大且全面
    支持所有标准的Markdown语法(CommonMark和GFM)。
    支持表格、代码块、数学公式(LaTeX)、图表(Mermaid, Flowchart)等高级元素。
   支持插入图片、视频等媒体,并可以方便地调整大小。提供大纲视图、文件管理面板、字数统计等实用工具。
   拥有多种主题,可以轻松切换文档的外观风格。
跨平台
  支持 Windows, macOS 和 Linux 操作系统。
关键词: 软件安装     和谐     markdown     md
2025-10-14 22:27:48     打赏
楼主这是在说,论坛快点上markdown编辑器 吗?!
2025-10-15 09:56:02     打赏
我也使用这款markdown编辑器。比较过几款,还是这款合适一些
共3条 1/1 1 跳转至页
