电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 「韩国Wellang」BA965422×45W空间音频数字功放
2025-10-15 17:13:36     打赏
BA95642是韩国Wellang推出的‌一款2×45W带空间音频数字功放‌,集成了功能丰富的数字音频信号处理功能、高性能高保真的全数字PWM调制器以及两个大功率全桥MOSFET功率级,其音频增强功能可提供更舒适聆听体验,广泛适用于便携蓝牙音箱、AI音箱、电视/显示器音箱以及无低音炮音频系统等小型化音频设备。
产品描述:
BA95642数字功放采用48引脚QFN (7x7 mm) 封装,支持2声道立体声输出(45W x 2 BTL)工作电源电压范围宽达5V至26.4V,支持I²S/TDM音频输入接口,具备I²S输出,并集成同步和异步采样率转换,具有强大的音频处理能力,多达40个可编程双二阶滤波器,用于参数均衡器和扬声器补偿,3波段动态范围控制及加速动态范围控制,丰富的音频增强算法:响度补偿、虚拟扩展器、低音扩展器、动态低音、对白清晰度增强等。
产品特性:
◼ 2通道立体声(45W×2 BTL)
◼ 宽工作电压范围(5V至26.4V)
◼ 灵活的音频接口
- 支持I2S/TDM音频输入
- SDATA发生器(I2S输出)
◼ 浮点运算
◼ 多达40个可编程Bi-Quad滤波器
-  扬声器补偿
-  参数均衡器
◼ 3段动态范围控制:加速DRC(AccDRC)
◼ 后置信号处理优化扬声器控制
◼ 音频增强算法
- 响度补偿
- 虚拟扩展器
- 低音扩展器
- 动态低音
- 人声清晰度增强
◼预缩放和后缩放
◼音量和软静音控制、功率计、智能PWM开关开/关
◼DC保护:DC 截止滤波器、系数存储器校验和、调制指数检查
◼保护电路:OCP (过流保护)OTP (过温保护)UVP (欠压保护)
◼高效率 (>90%)
◼可选 SRC:
- SSRC (同步采样率转换)
- ASRC (异步采样率转换)
电气特性 在典型工作条件下(PVDD=24V, VDDIO=3.3V, Ta=25°C):
◼信噪比:103 dB (A计权)
◼低失真:在8Ω负载1W输出时,THD+N典型值为0.09%。
◼低串扰:1kHz时典型值为-96 dB。
支持三种工作模式,根据外部提供的时钟信号进行选择:
SSRC模式:仅使用BCK作为输入时钟。
ASRC(MCLK)模式:分别接收主时钟和BCK。
ASRC(XTAL)模式:使用外部晶体,并分别提供MCLK和BCK输入。
BA95642是一款功能全面、性能强大的全数字音频放大器解决方案,为各类音频设备提供了高保真音质、丰富的音效调节和可靠的系统保护,无论是追求震撼音效的便携音箱,还是需要清晰人声的AI助手设备,都能实现卓越的音频性能和高效率的功率输出。
关键词: Wellang     BA96542
