电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 2X60W双声道、2X30W60W2.1声道及4X30W四声道的音响实现方案
2025-10-16 10:27:17     打赏
目前国内音响市场可以说是非常卷的,大家都开始往质量提升去吸引客户。今天我介绍一款24V能做到THD+N=1%的多种声道规格的音响方案。文章以音频功放选择、DCDC及电池系统单独介绍。这里只围绕直流电输入的情况。
一 音频功放选择
音频功放我这边在规格合适的情况下选择CS8725。大概参数如下:
假如实现的双声道,输入电压24V配备4Ω的喇叭就能做到失真1%的情况下做到2X60W,当然这个需要外加散热片,规格书很清楚。
实现2.1应用,也就是低音混响,目前很多音响产品吧这个功能当做噱头。输入电压24V就在高音部分选择使用8Ω的喇叭,低音部分选择4Ω的喇叭。就能达到失真1%,输出2X30W(高音)及60W(低音)
实现四声道,输入电压24V配备8Ω的喇叭就可以做到失真1%,输出4X30W。
二 DCDC选择
DCDC主要围绕场景来说。首先明确一点DCDC的输出需要满足24V,为绕这个参数去找。
一般音响供电电压是低于音频功放的,所以这里按低于24V的,那么需要升压的DCDC,这边首推的是CS57066,如下:
三 电池系统
这一部分就比较有针对性了。因为不是所有音响都需要到电源系统,可以说大部分不需要。假如不需要请跳过。按120W的功率来算,选择24V的系统介绍,在不考虑效率的情况下电流大概只需要5A就可以做到120W。
以90%效率来计算,输出的实际效率就需要133W我们这边考虑选择单节4.2V 2000mAH的电池,六节的电压为25.2V,放完电的电压为18V。这里大概计算在保持功率的情况下电流最高可以达到133W/18V=7.3A。假如我们选择比较常见的1C电池,我们至少4并才能满足需求。这里计算续航就没法通过电流判断,换成瓦时(25.2V+18V)/2*8AH=173WH,电池一般利用率85%,所以实际瓦时是147WH。预计续航147/133=1.1h,所以考虑续航可以多并电池。
至于具体的充电管理IC方案有需求可以问我,我会根据电池几串几并具体推荐,欢迎询问!
关键词: 音响     方案     2X60W          4X30W     双声道     四声
