电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC7151S 替代 LTC7151S
2025-10-17 15:23:37     打赏
特性
采用Silent Switcher°2架构,实现低EMMI
输入电压范围:3.1V至20V
输出电压范围:0.5V至5.5V
差分输出电压远程检测
可调频率:400kHz至3MHz
PolyPhase®操作:最高12相
输出跟踪与软启动
参考电压精度:+1%(在整个温度范围内)
电流模式操作,具有优异的线路和负载瞬态响应
精确的1.2V运行引脚阈值
支持强制连续/非连续模式
28引脚热增强型4mm x 5mm x 0.74mm LQFN封装
应用
汽车和工业电源
服务器电源应用
分布式电源系统
ASIC、FPGA、DSP微处理器等的点负载电源
描述
ZCC7151S是一款高效单片同步降压调节器,能够向负载提供15A的电流。它采用相位锁定可控的导通时间常数频率、电流模式架构。多相运行允许多个ZCC7151S调节器以不同相位运行,从而减少了所需的输入和输出电容数量。工作电源电压范围从3.1V到20V。
工作频率可通过外部电阻进行编程,范围从400kHz到3MHz。这种高频性能使得电感器和电容器的尺寸可以更小。对于对切换噪声敏感的应用,ZCC7151S可以从400kHz到3MHz进行外部同步。PHMODE引脚允许用户控制输出时钟信号的相位。其独特的恒定频率/可控导通时间架构,对于在高频率下运行且同时要求快速瞬态响应的高降压比应用来说,是理想的选择。ZCC7151S采用第二代SilentSwitcher2技术,包括集成旁路电容,在高频率下提供高效解决方案,并具有出色的电磁干扰性能。
