电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 国产智能温控仪TEY系列,温控器,温控模块,全面升级,迭代更新!
2025-10-20 14:21:18     打赏
    广东东崎电气有限公司供应的TEY系列温控仪表迭代升级上市!这是一款面向工业场景的智能温度控制设备,通过UL国际认证,具备高精度、易操作、高性价比等核心优势,适用于轻工机械、包装机械、新能源锂电池设备、半导体设备、自动化加热制冷控制设备等系统,温度范围在-199~1800℃的应用场景,相对于传统的智能温控器仪表,此款产品进行了一系列的创新性升级。
    一、广东东崎电气TEY系列温控仪表特点
    1、核心控制算法采用具有自主知识产权的“TPID微分先知引擎”控制算法,以微分先行的模糊推理控制结构,具有响应速度快,抑制超调,控制平稳性高,适应对象广等特点。
    2、具有“AT”自整定功能,通过“AT”自整定后自动计算合适的PID控制参数,进行自动控制,具有升温快,无超调的精准控温,可根据负载特性模糊推理自动优化控制参数,避免传统PID的过冲或升温慢等问题。
    3、“AT”自整定可选择“50%”或“90%”两种算法,“50%”自整定算法在升温过程中就自动计算完成,相对于传统的上下震荡的整定方法,大幅缩短整定时间超过50%!
    4、新增加了快速响应的二自由度PID控制算法,此算法相对于传统算法,创新了快速控制输出周期和采样周期,适用于超快升温的场合,如在3秒内升温到250℃的控制场合,实验表明此控制算法在此场合应用中具有良好的加速和稳定性。
    5、多种控制方式可选择:PID控制模式应用于控制稳定性要求较高的场合,此外还可以选择加热或制冷模式,超温冷却模式,压缩机制冷模块,加热冷却双输出模式,ON-OFF位式控制模式可作为简单的控制逻辑应用于控制稳定性不高的场合等。
    6、高精度测量:测量精度达0.3级(0.3%FS),支持K、T、E、J、N、R、B、S型热电偶及Pt100、Cu50、Cu100等热电阻输入,测量范围覆盖-199~1800℃(热电偶)或-199~600℃(Pt100),通过切换输入类型支持1位小数显示。
    7、双排4位LED数字显示,实时显示测量值(PV)和设定值(SV),分辨率1℃或0.1℃,高亮度大笔段数码读数直观清晰。
    8、自带两种输出:继电器(RELAY)和固态继电器(SSR),通过菜单切换配置启用任一种输出,方便用户使用操作。
    9、可选2路继电器报警输出,通过报警方式设置上下限、偏差值、区间内、区间外等12种报警逻辑,配置灵活使用方便。
    10、具有宽电源供电和低功耗,支持AC100-240V(85-265)宽范围供电,适用于全球电网;电源最大功耗大约5瓦左右,环保节能。
    11、简单易用性:通过面板“AT”按键进行一键自整定,操作简单易上手。修改参数支持移位和加减、徇环翻页显示等操作,不用再次进出菜单;通过“LCK”锁定菜单参数,防止用户随意修改,减少不必要的售后付出。
    12、具有软启动、输出功率限制、预约启动、恒温定时、斜率控温、LBA线路故障报警、SSR周波控制、自定义常用菜单等功能。
    13、具有RS485通信功能,支持ModbusRTU协议。通信数据支持自由重组配置寄存器地址,方便PLC连续读取写入所需的连续数据,减少PLC通信指令,提高PLC通信效率。
    14、具有国际权威UL认证和CE认证,符合IEC61010-1的安全标准,绝缘等级符合AC3000V的加强绝缘标准,已与进口品牌的标准齐平,产品质量上达到了国际先进水平,全面超越了国产温控器仪表品牌的认证水平。
    二、功能介绍
    1、双PID加热冷却双输出控制
    本产品内置加热制冷双PID算法,可智能识别控制对象工况,加热与制冷相互配合能够有效防止系统失控。在加热、制冷控制周期相等的条件下,加热和制冷不会同时输出,这样能很好地降低系统的峰值功耗,提升系统效率。加热制冷双PID的自整定固定为继电震荡法,继电震荡法可以经过数次震荡来同时运算从而得到加热PID和制冷PID参数。
    2、输入类型
    支持常用热电偶/热电阻,可订制4~20mA/0~10V模拟信号输入,升级长导线补偿功能,支持热电偶/热电阻长导线连接。
    3、LBA回路控制故障报警
    报警条件:
    当控制器一直输出为开或关,但温度一直上升或下降,说明显示与控制逻辑相冲突,在达到一定时间或温度限值时触发LBA报警
    4、SV目标值限制功能
    可限制目标设定值范围的上下限。
    5、SSR周波控制输出
    变周波控制输出,根据输出量百分比的大小自动调节导通正弦波的多少,负载在极短时间内得到平均分配的导通波形,从而让负载发热平均,发光均匀。
    6、斜率升温,预约保温/定时保温
    可设定控温时间长度,到达设定时间后自动停止控温,也可以设定以报警为触发条件进行控温定时。
