电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'Sdo20252】max78000过程贴1.点亮LED
2025-10-20 23:56:34     打赏
折腾挺久的vscode发现不适合我
碰巧坛友说有ECLIPSE的开发环境 故接下来都是ECLIPSE的环境代码。
这个IDE就在SDK安装包里包含着 、路径为..\MAXIMSDK\Tools\Eclipse\cdt
注意一定是该SDK中的ECLIPSE、ADI没有做图标改动 很容易认错。
最大的一点不同便是 、这个环境下有ADI导入好的SDK包
选择该选项、根据这次的板卡(MAX78000)
我只下载了MAX78000&MAX78002的、下载其他的会慢很多
注意选择板卡要对应上本次的(羽毛板)
原始代码如下:
int main(void) {
  int count = 0;
  printf("Hello World!\n");
  while (1) {
    LED_On(LED1);
    MXC_Delay(500000);
    LED_Off(LED1);,
    MXC_Delay(500000);
    printf("count : %d\n", count++);
直接烧录 即可看到板卡绿灯闪烁
导航到LED1所在位置可以看到 三个LED 分别对应RGB三个通道
故可以直接调用这部分函数、修改代码为
int main(void) {
  while (1) {
    LED_On(LED1);
    MXC_Delay(500000);
    LED_On(LED2);
    MXC_Delay(500000);
    LED_On(LED3);
    MXC_Delay(500000);
    LED_Off(LED1);
    MXC_Delay(500000);
    LED_Off(LED2);
    MXC_Delay(500000);
    LED_Off(LED3);
    MXC_Delay(500000);
即可看到RGB灯的不同颜色的闪烁:
