电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】光学式加速度计‌的设计原理--from毅
2025-10-21 14:14:23     打赏
加速度计是一种非常不错的传感器,可以检测到开始倾塌的大桥在重力作用下,呈现细微的方向变化时的静态和动态加速度。
加速度计的基本原理基于牛顿第二定律,即物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比。‌加速度计通过测量作用力或质量的变化来测量加速度。根据测量原理,加速度计可以分为以下几类:‌
‌光学式加速度计‌:这种加速度计利用光学干涉原理来测量加速度。其原理是将一束光分成两束,分别通过不同的路径后重新组合,通过测量干涉条纹的变化可以计算出加速度的大小。光学式加速度计具有较高的测量精度和响应速度,适用于一些高速运动的设备或冲击波的测量。
不同类型的加速度计在应用场景上也有所不同。例如,机械式加速度计适用于大型设备的振动监测,而压电式和电磁式加速度计则适用于高速运动的设备或冲击波的测量。
加速度计是一种非常不错的传感器,可以检测到开始倾塌的大桥在重力作用下,呈现细微的方向变化时的静态和动态加速度。这些传感器包括当您倾斜手机显示屏时,可以改变显示屏方向的手机应用器件,也包括受出口管制,可以帮助军用车辆或航天器导航的战术级器件。1但是,与大多数传感器一样,该传感器在实验室或试验台上表现出色是一回事,面对荒凉、不受控制的环境条件和温度应力时要保持同等的系统级性能,则完全是另一回事了。像人类一样,当加速度计在其生命周期中承受了前所未有的应力时,系统会做出反应并可能因这些应力的影响而发生故障。 MPU6050 是由 InvenSense(现为 TDK 旗下公司)生产的一款集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪的微机电系统(MEMS)传感器。它可以测量物体在三个轴上的加速度和旋转角速度,被广泛应用于消费电子、工业控制、无人机、智能设备等领域。
1.2.工作原理
MPU6050 内部集成了:
三轴加速度计:能够测量X、Y、Z轴的加速度(以g为单位,1g ≈ 9.81 m/s²)。加速度计的工作原理基于微机电系统技术,通过微小的悬臂梁结构感知加速度引起的位移,然后转换为电信号输出。
三轴陀螺仪:能够测量X、Y、Z轴的角速度(以°/s为单位)。陀螺仪使用科里奥利效应,通过检测旋转时微小质量块的偏移来测量角速度。
MPU6050 通过 I2C 或 SPI 接口与主机通信,传输传感器数据和配置信息。它还包括一个数字运动处理单元(DMP),可以进行姿态估计和运动检测。内部的数字低通滤波器(DLPF)能够减少噪声影响,提高数据稳定性。MPU6050 的高集成度和多功能性使其成为各种应用中的理想选择,尤其是在需要精确运动检测和姿态估计的场景中。
这两个电路的主要区别在于它们的功能和连接方式略有不同。左侧电路主要用于数据传输和同步控制,而右侧电路则更加注重逻辑处理和滤波功能。尽管如此,它们都采用了相同的STM32F7系列微控制器作为核心处理器,并共享了相似的接口和功能设计。这种设计使得这两个电路可以在不同的应用场景下发挥各自的优势,满足不同的需求。
加速度传感器(Accelerometer)是一种能够检测物体加速度或振动的传感器。它通过感应物体在特定方向上的加速度变化,输出相应的信号。加速度传感器广泛应用于智能手机、汽车安全系统、航天设备、工业自动化、机器人等领域。
设计一个加速度传感器涉及多个方面,包括选择适当的技术原理、材料、传感器结构、信号处理方案等。以下是加速度传感器设计的基本步骤和考虑要点。
1. 加速度传感器的工作原理
加速度传感器的原理是基于惯性原理,即当传感器受到加速度作用时,传感器内部的质量块(通常称为敏感元件)会由于惯性力而发生相对位移,传感器通过测量这种位移来获取加速度值。常见的加速度传感器技术原理包括:
电容式:通过测量质量块与固定电极之间的电容变化来确定加速度。
压电式:利用压电材料在受到力时产生电荷的特性来感应加速度。
电阻式:通过改变传感器内部电阻的值来感应加速度(如利用应变计)。
MEMS(微电子机械系统)加速度传感器:这种传感器将微型机械结构和电子电路结合在一起,利用微型质量块与电容、电阻等变化来感应加速度。
2. 设计步骤
1.1 选择合适的测量原理
选择适合应用需求的加速度传感器类型是设计的步。常见的测量原理有:
电容式加速度传感器:适用于高精度要求的应用,常用于MEMS技术中。
压电式加速度传感器:适用于振动测量和高频动态加速度的检测。
电阻式加速度传感器:适用于低成本、低频振动检测。
MEMS加速度传感器:在体积、成本和性能之间提供较好的平衡,适合大规模生产和广泛应用。
1.2 确定传感器的参数
根据实际应用,确定加速度传感器的关键参数:
量程(Range):传感器可以测量的加速度值。一般从几米每二次方秒到数千米每二次方秒不等。
灵敏度(Sensitivity):单位加速度变化所引起的输出变化。灵敏度越高,传感器对加速度变化越敏感。
分辨率(Resolution):传感器能够检测到的加速度变化,通常与信号噪声和模拟-数字转换(ADC)的精度有关。
频响(Bandwidth):传感器能准确测量的频率范围。对于动态加速度,频响非常重要。
偏移(Offset):无加速度时输出的信号值,可能需要通过软件或硬件进行补偿。
温度稳定性:温度变化会影响传感器的灵敏度和偏移,尤其是在精密应用中需要考虑温度补偿。
1.3 选择传感器的材料和结构
在设计MEMS加速度传感器时,传感器的结构设计非常关键。常见的设计结构包括:
微结构设计:在微电子机械系统(MEMS)中,传感器通常采用微型的硅基结构,利用微加工技术制造出来。其主要部分包括:
质量块(masses):一个小的、刚性物体,位于弹性支架上。
弹簧(springs):支撑质量块并允许其在加速度作用下产生位移。
电容板(capacitive plates)或应变计(strain gauges):用于测量质量块的位移或应变。
材料选择:常用的材料包括硅(Si)、铝(Al)、金属氧化物(如SiO2)、陶瓷等。硅由于其良好的机械特性和与微电子制造技术的兼容性,通常被广泛应用于MEMS加速度传感器中。
压电式
压电式加速度传感器又称压电加速度计。它也属于惯性式传感器。压电式加速度传感器的原理是利用压电陶瓷或石英晶体的压电效应,在加速度计受振时,质量块加在压电元件上的力也随之变化。当被测振动频率远低于加速度计的固有频率时,则力的变化与被测加速度成正比。
压阻式
基于世界领先的MEMS硅微加工技术,压阻式加速度传感器具有体积小、低功耗等特点,易于集成在各种模拟和数字电路中,广泛应用于汽车碰撞实验、测试仪器、设备振动监测等领域。
电容式
电容式加速度传感器是基于电容原理的极距变化型的电容传感器。电容式加速度传感器/电容式加速度计是比较通用的加速度传感器。在某些领域无可替代,如安全气囊,手机移动设备等。电容式加速度传感器/电容式加速度计采用了微机电系统(MEMS)工艺,在大量生产时变得经济,从而保证了较低的成本。
伺服式
伺服式加速度传感器是一种闭环测试系统,具有动态性 能好、动态范围大和线性度好等特点。其工作原理,传感器的振动系统由 “m-k”系统组成,与一般加速度计相同,但质量m上还接着一个电磁线圈,当基座上有 加速度输入时,质量块偏离平衡位置,该位移大小由位移传感器检测出来,经伺服放大器 放大后转换为电流输出,该电流流过电磁线圈,在永久磁铁的磁场中产生电磁恢复力,力图使质量块保持在仪表壳体中原来的平衡位置上,所以伺服加速度传感器在闭环状态下工作。由于有反馈作用,增强了抗干扰的能力,提高测量精度,扩大了测量范围,伺服加速度测量技术广泛地应用于惯性导航和惯性制导系统中,在高精度的振动测量和标定中也有应用。
‌机械式加速度计‌:这种加速度计利用弹簧和惯性质量块来测量加速度。当加速度作用在惯性质量块上时,质量块会产生位移,从而改变弹簧的伸长量。通过测量弹簧的伸长量可以计算出加速度的大小。机械式加速度计具有较高的测量精度和稳定性,但体积较大,适用于一些大型设备的振动监测。‌压电式加速度计‌:这种加速度计利用压电材料的压电效应来测量加速度。当加速度作用在压电材料上时,材料会产生电荷,通过测量电荷量可以计算出加速度的大小。压电式加速度计具有较高的测量精度和响应速度,适用于一些高速运动的设备或冲击波的测量。‌电磁式加速度计‌:这种加速度计利用电磁感应原理来测量加速度。其原理与速度传感器类似,当一个线圈相对于另一个线圈运动时,会产生感应电动势,通过测量感应电动势的大小可以计算出加速度的大小。电磁式加速度计具有较高的测量精度和响应速度,适用于一些高速运动的设备或冲击波的测量。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
