电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS5653:MPPT,独立I2C控制,支持5V3A放电,双向升降压,1~6节串
CS5653:MPPT,独立I2C控制,支持5V3A放电,双向升降压,1~6节串联电池充放电控制器
2025-10-22 11:43:11     打赏
在太阳能充电器、无绳电动工具、移动电源等依赖多节锂电池供电的设备设计中,开发者常面临 “太阳能能量利用率低、充放电双向适配复杂、多类型电池兼容难” 的问题 —— CS5653D 双向升降压充放电控制器,恰好能为这类需求提供解决方案。作为一款集成太阳能 MPPT 功能的充电管理 IC,它不仅支持 3.8V~32V 宽输入输出电压,可适配 1~6 节串联锂离子电池与 1~8 节串联磷酸铁锂电池,还能通过 DIR 管脚灵活切换充放电模式,反向放电时可稳定输出 5V 3A 电压,满足 USB 设备供电需求。
从实际应用价值来看,这款双向充放电控制器内置 10 位 ADC 实时监测输入输出电压与电流,搭配输入欠压、电池过压、IC 过温等多重保护功能,能应对户外、车载等复杂环境下的安全风险;其太阳能 MPPT 功能通过恒压法跟踪光伏板最大功率点,可显著提升太阳能能量利用率,而支持 I²C 控制与独立硬件控制的双模式设计,还能简化不同场景下的参数配置流程,无论是小型太阳能充电设备,还是大功率无绳工具,都能通过它实现高效、可靠的充放电管理。
假如串联的电池更多可以看看CS5622:CS5622D:独立I2C,双向、同步升降压1-12节电池充放控制器 - 与非网
一 CS5653的特性
双向升降压工作,支持反向放电5V3A
宽输入电压工作范围:3.8V~32V
宽电池电压工作范围:高至32V,支持多种电池类型:
1~6节串联锂离子/1~8节串联磷酸铁锂电池
开关频率400KHz
太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能
充电电压调节精度+1%
输入欠压保护、电池过压/短路保护
可调节输入输出电流限流
充电超时保护功能、过温保护
充电器工作状态双路指示灯
NTC功能(I2C可开启JEITA1/JEITA2充电规范)
支持l2C控制
集成10位ADC,用于输入输出的电压、电流监测
二 CS5653的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
关键词: CS5653     独立     双向     升降压     充电管理芯片     充
