电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » HT-PBR-0006SMG:20W连续、±3°相位失衡,一颗贴片省掉整块匹配网
HT-PBR-0006SMG:20W连续、±3°相位失衡,一颗贴片省掉整块匹配网络
2025-10-25 15:15:10     打赏
HT-PBR-0006SMG 的出场像一场静悄悄的革命,它把 0.5 到 6 GHz 的广阔频域折叠进一枚仅几毫米见方的陶瓷体,却把“功率”二字写进了名字。很多人第一眼会把“功率巴伦”当成笨重磁环的同义词,恒利泰偏用低温共烧工艺把微带线埋进三十层瓷膜,让连续功率 20 W、峰值 50 W 的热量沿着银钯合金的网格均匀散开,手指摸上去只有温温的 45 ℃。更难得的是它把相位失衡摁在 ±3° 以内,幅度失衡压到 0.3 dB,差模抑制度却抬到 30 dB 以上,于是高速 DAC 的杂散毛刺被悄悄抹平,宽带接收机的前端镜像乖乖低头,连 5G 小基站里那两支 MIMO 天线也能各唱各的调,互不抢麦。
论坛里的老射频狗常说,巴伦做到 6 GHz 不算难,难的是把 6 GHz 的功率巴伦做成 0805 贴片,回流焊 260 ℃ 三次不鼓包,恒利泰在瓷体边缘埋了一圈通气孔,让有机胶的挥发份有路可逃,于是桥连空洞率降到 1 % 以下。有人担心功率大了第三阶交调会炸,实测在 2.4 GHz 输出 33 dBm 时 IP3 仍稳在 55 dBm,足以让 802.11 ax 的 1024 QAM  constellation 保持方方正正。
把它放到相控阵 T/R 组件里,差分输入直接怼 GaN 功放的推挽栅极,省掉一路 180° 耦合器;塞进毫米波车载雷达,LO 端口一路拆成两路正交,省掉一片 bulky 的 rat-race;甚至光纤通信的 56 Gbaud PAM4 链路,也能借它把单端 EML 驱动转成差分,眼图 jitter 从 0.25 UI 缩到 0.15 UI。
如果你正在 0.5 到 6 GHz 之间为功率、尺寸、平衡度三者不可兼得而掉头发,不妨把 HT-PBR-0006SMG 丢进仿真,先看它怎样用 0.8 dB 插损换来 30 dB 共模抑制,再看它如何在 50 V 驻波下面纹丝不动,最后你会发现,这颗小小的黑色瓷片其实悄悄替你省掉了一整块 0402 平衡匹配网络,而那块网络原本要在 PCB 上吃掉你 6 mm² 的宝贵面积。
关键词: LC滤波器     电子元器件     射频无源器件
