电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【RS15EVALUATIONBOARD】02:安装onsemi IDE开发环境
2025-10-29 10:29:22     打赏
   安森美的RSL15 支持 keil MDK ,IAR 和onsemi IDE 三种不同的编程环境,这里我开始下载了官方的pack包,但是在使用keil开发时候,在使用安装好pack后,虽然程序可以正常编译,但是没有找到下载算法,所以这里尝试使用一下onsemi IDE的 编程环境。
一:软件下载:
在官方上面下载,软件的安装包,前提是需要注册一下 安森美的账号。
https://www.onsemi.com/products/wireless-connectivity/bluetooth-low-energy/rsl15
这里说明一下,最好是弄个代理,在进行安装,要不然会很慢。
二:软件安装:
2.1 打开软件包,运行IDE的安装程序。
2.2这里打开时候有些慢,需要耐心的等待一下,才可以。
2.3  进入到欢迎界面,这里直接点击下一步安装就可以。
2.4  这里最好是默认安装到C盘,实测占用的空间并不大。
2.5 由于板载调试器是J-LINK,貌似是对版本有需要,软件会监测电脑上是否存在JLINK,这里由于我电脑上面之前存在,所以就没有再次安装。
2.6 这里直接点击安装就可以。等待软件安装完毕就可以。
2.7 安装完成的,界面如下所示:
三:调试器的安装过程如下:
三:onsemo IDE 软件截图如下所示:
安装好IED后,就告一段落,可以学习和开发这个板子了。
后记:真的是万事开头难,本想用KEIL mdk 开发的,发现自己使用的版本太低编译不过去,好不容易编译过去,下载算法在pack里没有找到,目前在尝试使用官方的IDE进行开发, 不知道有没有坑在等我。
关键词: RS15EVALUATIONBOARD     开发环境
