电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 学习AI8051开发板例程:01使用74HC595驱动数码管
2025-11-04 09:35:05     打赏
一:74HC595
1.1 芯片手册知识分享:
    74HC595D 是带有一个存储寄存器和三态输出的8位串入/串或并出的移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器都有独立的时钟。该器件具有一个串行输入(DS)和一个串行输出(Q7S),以实现级联和一个异步复位MR输入。MR上的低电平将复位移位寄存器。数据在 SHCP 输入上升沿时发生移位。移位寄存器中的数据在 STCP 输入的上升沿时被传输到存储寄存器。如果两个时钟都连接在一起,则移位寄存器将始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。每当使能输入(OE)为低电平时,存储寄存器中的数据就会出现在输出中。OE上的高电平导致输出呈现高阻态。OE输入的变化不会影响寄存器的状态输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过 VCC 的电压。
1.2 主要特征
输入电平:CMOS 电平
8 位串行输入
8位串行/并行输出
带有三态输出的存储寄存器
带有直接清零的移位寄存器
100MHz(典型值)移出频率
1.3 主要特征
移位寄存型计数器.
顺序脉冲发生器
串并数据转换
LED 驱动
工作环境温度范围:-40℃~+105℃
封装形式:SOP-16
1.4 :芯片功能框图:
二:硬件设计:
三:软件设计:
数码管位选和段选控制如下所示:
u8 code t_display[]={                       //标准字库
//   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
    0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
//black  -     H    J    K    L    N    o   P    U     t    G    Q    r   M    y
    0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
    0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};    //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};      //位码
3.1 :595发送一个字节函数:
void Send_595(u8 dat)
    u8  i;
    for(i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        P_HC595_SER   = CY;
        P_HC595_SRCLK = 1;
        P_HC595_SRCLK = 0;
3.2 显示函数:
数码管自检函数,显示RTC函数如下所示:
/********************** 显示扫描函数 ************************/
void DisplayScan(void)
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    P_HC595_RCLK = 1;
    P_HC595_RCLK = 0;
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
void DisplayRTC(void)
    if(hour >= 10)  LED8[0] = hour / 10;
    else            LED8[0] = DIS_BLACK;
    LED8[1] = hour % 10;
    LED8[2] = DIS_;
    LED8[3] = minute / 10;
    LED8[4] = minute % 10;
    LED8[5] = DIS_;
    LED8[6] = second / 10;
    LED8[7] = second % 10;
3.3  使用STC的定时器1作为刷新数码管:
3.3.1 初始化部分:
    T0x12 = 1;  //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
3.3.2 定时器处理函数:
void timer0 (void) interrupt 1
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
3.4 简单实现一个实时时钟
void RTC(void)
    if(++second >= 60)
        second = 0;
        if(++minute >= 60)
            minute = 0;
            if(++hour >= 24)    hour = 0;
3.5 在主程序中,不停的刷新数码管
    while(1)
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;
                RTC();
                DisplayRTC();
四:实物图片如下所示:
关键词: AI8051     74HC595     数码
2025-11-04 10:38:31     打赏
这是哪里弄的开发板啊?
