在铅酸电池充电、不间断电源、备用电池及太阳能板充电设备、便携式工业与医疗仪器等场景的供电设计中,常面临输入电压波动大、充电效率低、电池漏电及多保护需求等问题,CS5328E可针对性应对这些需求。该器件是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC,采用EQA28封装,输入耐压24V,工作电压范围3.6~24V,最大充电电流5A且可通过外部电阻调节,集成功率MOS以简化外围电路,降低方案尺寸与成本。 其内置输入自适应环路,可智能调节充电电流防止拉垮适配器,太阳能板供电时能自动跟踪最大功率点(MPPT),最大限度利用太阳能输出功率;支持低功耗运输模式,可减少运输过程中电池漏电(低至600nA),具备电源路径管理功能,能灵活切换输入电源与电池对负载供电。通过外部分压电阻可独立调节过充电电压、过充电结束电流及电池过放电保护电压,±1%过充电精度保障充电稳定性。 同时具备完善保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过充/短路/过放电保护、芯片过温保护(120℃调节、150℃关断)、NTC温度保护及充电超时保护;通过双LED指示灯全程监控充电状态,开关频率400KHz,可适配铅酸电池相关场景的高效安全充电需求。
一 CS5328的特性宽输入电压范围:3.6V~24V
太阳能板最大功率点跟踪功能
最大5A充电电流,充电电流外部电阻可调
过充电结束电流独立可调
过充电电压独立可调
NTC功能
低功耗运输模式
电池零漏电(不带路径的应用)
±1%电池过充电精度
支持双路LED充电状态指示
400KHz开关频率
电池充电过压,短路保护
电池过放电电压保护
输入欠压,过压保护
IC温度自适应调节,IC过温保护
二 CS5328的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
