电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS5363:具有太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,NTC功能4A异步降压1~
CS5363:具有太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,NTC功能4A异步降压1~4节锂电池充电管理IC
2025-11-10 16:54:51     打赏
在磷酸铁锂电池包、锂电电池包、笔记本电脑、电动工具、便携式工业与医疗仪器及太阳能板充电设备等场景的供电设计中,常面临输入电压波动大、多节电池适配难、充电效率低及保护需求全面等问题,CS5363E可针对性应对这些需求。该器件是一款异步降压型多节锂电池充电管理IC,采用ESOP16封装,输入耐压30V,工作电压范围3.6~20V,最大充电电流4A且可通过外部电阻按公式灵活调节,集成功率MOS以简化外围电路,降低方案尺寸与成本。
其核心优势在于支持太阳能板最大功率点跟踪(MPPT)功能,VSEN管脚调制电压1V,通过外部分压电阻可设定输入电压最低值,最大限度利用太阳能输出功率;充电终止电流与浮充电压可独立调节,终止电流默认值为10% ICC,浮充电压通过FB管脚外接分压电阻按公式设定,±1%过充精度保障充电稳定性,不带路径应用时可实现电池零漏电。
采用涓流、恒流、恒压三阶段充电流程,开关频率400KHz,具备完善保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过充/短路保护、NTC温度保护(低温70%VCC、高温47.5%VCC)、芯片过温调节(120℃)与热保护(150℃)、充电超时保护(涓流阶段3.7小时、CC/CV阶段20小时);通过双LED指示灯全程监控充电状态,适配1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池,为多节电池场景提供高效安全的充电解决方案。
一 CS5363的特性
宽输入电压范围:3.6V~20V
太阳能板最大功率点跟踪功能
最大4A充电电流,充电电流外部电阻可调
充电终止电流独立可调
恒压充电电压独立可调
NTC功能
电池零漏电(不带路径的应用)
+1%电池过充电精度
支持双路LED充电状态指示
400KHz开关频率
电池充电过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC温度自适应调节,IC过温保护
二 CS5363的应用信息1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
