电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 学习AI8051开发板例程:06AI8051的串口知识分享
2025-11-13 09:09:57     打赏
一:AI8051的串口知识分享
Ai8051U 系列单片机具有2个全双工同步/异步串行通信接口(USART1和USART2)。每个串行口由2个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由2个互相独立的接收、发送缓冲器构成,可以同时发送和接收数据。
Ai8051U 系列单片机的串口1、串口2均有4种工作方式,其中两种方式的波特率是可变的,另两种是固定的,以供不同应用场合选用。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理,使用十分灵活。
串口 1、串口2的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口,从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。
二:串口1知识如下所示:
SMO/FE:当PCON寄存器中的SMODO位为1时,该位为帧错误检测标志位。当UART在接收过程中检测到一个无效停止位时,通过UART接收器将该位置1,必须由软件清零。当PCON寄存器中的SMODO位为0时,该位和SM1一起指定串口1的通信工作模式,如下表所示:
SM2:允许模式2或模式3多机通信控制位。当串口1使用模式2或模式3时,如果 SM2位为1且REN位为1,则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第9位(即RB8)来筛选地址帧,若 RB8=1,说明该帧是地址帧,地址信息可以进入 SBUF,并使RI为1,进而在中断服务程序中再进行地址号比较;若 RB8=0,说明该帧不是地址帧,应丢掉且保持RI=0。在模式2或模式 3中,如果 SM2 位为0且 REN 位为1,接收收机处于地址帧筛选被禁止状态,不论收到的RB8 为0 或 1,均可使接收到的信息进入 SBUF,并使 RI=1,此时 RB8 通常为校验位。模式1和模式 0为非多机通信方式,在这两种方式时,SM2应设置为0。
REN:允许/禁止串口接收控制位
    0:禁止串口接收数据
    1:允许串口接收数据
TB8:当串口1使用模式2或模式3时,TB8为要发送的第9位数据,按需要由软件置位或清 0。在模式0和模式1中,该位不用。
RB8:当串口1使用模式2或模式3时,RB8为接收到的第9位数据,一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式0和模式1中,该位不用。
TI:串口1发送中断请求标志位。在模式0中,当串口发送数据第8位结束时,由硬件自动将 T置 1,向主机请求中断,响应中断后 T必须用软件清零。在其他模式中,则在停止位开始发送时由硬件自动将 I 置 1,向 CPU 发请求中断,响应中断后 TI 必须用软件清零。
RI:口1接收中断请求标志位。在模式0中,当串口接收第8位数据结束时,由硬件自动将 RI置 1,向主机请求中断,响应中断后RI必须用软件清零。在其他模式中,串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 RI置 1,向 CPU 发中断申请,响应中断后 RI必须由软件清零。
三:同步通讯/异步通讯的区别:
1. 异步通信
这是最常用的串口通信模式,我们平时说的“UART”通常指的就是异步模式。
工作原理:
没有时钟线。通信双方需要事先约定好一个通信速率,即波特率(如9600bps)。
数据线在空闲时保持高电平(逻辑1)。
当要发送数据时,发送方首先拉低数据线一个比特时间,这个低电平就是起始位,用来告知接收方“数据要来了,请准备好同步”。
紧接着,发送5-9位的数据位(通常是8位)。
之后是可选的奇偶校验位,用于简单的错误检测。
最后,拉高数据线1位、1.5位或2位时间,作为停止位,表示一帧数据发送结束,线路恢复空闲状态。
接收方根据预定的波特率,在起始位的下降沿开始计时,在每位数据的中间位置进行采样,以读取正确的值。
在STC单片机中的体现:
我们通过配置寄存器(如SCON, PCON)来设置工作模式(模式1是标准的8位UART异步模式)。
必须正确设置波特率发生器(通常使用定时器1或独立波特率发生器BRT)来产生精确的波特率。
优点:
硬件连接简单,只需要两根数据线。
实现方便,应用极其广泛。
缺点:
每个数据帧都有起始位、停止位等开销,降低了有效数据的传输效率。
对波特率的精度要求高,双方波特率若有微小误差,积累后会导致数据错误。
2. 同步通信
这种模式在STC单片机中通常用于与移位寄存器等器件通信,以扩展输入输出口。
工作原理:
有时钟线。发送方(通常是主设备)在发送数据的同时,会提供一条同步时钟信号(SCLK)。
每个时钟脉冲对应一个数据位。接收方在时钟的上升沿或下降沿对数据线进行采样。
因为有时钟的严格同步,所以不需要起始位和停止位。数据是一个接一个的比特连续发送的,形成一个数据流。
在STC单片机中的体现:
在STC的串口模式0中,就是同步通信模式。
RXD 引脚用作数据输入/输出。
TXD 引脚输出同步时钟脉冲。
在这种模式下,可以轻松地连接74HC595(串入并出)来扩展输出口,或连接74HC165(并入串出)来扩展输入口。
四:软件代码如下所示:
4.1 串口1的初始化:
void UART1_config(u8 brt)
    /*********** 波特率使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
        S1BRT = 1;	//S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
    /*********** 波特率使用定时器1 *****************/
    else
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;		//S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;		//Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;		//Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;//Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        TR1 = 1;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;    //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
4.2 串口1 的中断处理:
void UART1_int (void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
4.3  数据回传功能:
    while (1)
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
五:实物演示如下所示:
关键词: AI8051     串口     通信
2025-11-13 10:55:13     打赏
学习了,谢谢分享。
