电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】嵌入式什么是堆、什么是栈--from毅
2025-11-17 19:41:26     打赏
堆(Heap)和栈(Stack)是计算机内存中两种不同的数据存储方式。
一、什么是堆
(1)堆是一种内存管理方式,其内存空间不是连续的,而是杂乱无章的,通过指针来定位数据的存储位置。堆用于动态分配内存,可以根据需要动态地分配和释放内存。堆的大小通常受到计算机系统中物理内存和虚拟内存的限制。
其特点就是自由(随时申请、释放、大小块随意)。
(2)堆内存是操作系统划分给堆管理器(操作系统的一段代码,属于操作系统内存管理单元)来管理的,然后向使用者(用户进程)提供API(malloc和free)来使用堆内存。
(3)什么时候需要使用堆内存?需要内存容量比较大时、需要反复使用及释放时,很多数据结构(譬如链表)的使用都需要使用堆内存。
2.堆内存管理的特点
(1)容量不限(常规需求都能满足)。
(2)申请及释放都需要手动进行,若使用完后没有释放则会造成内存泄漏,内存泄漏的堆积会导致内存溢出甚至系统崩溃。
3.C语言操作堆内存的接口
(1)堆内存申请时有三个功能类似的函数:malloc、calloc、realloc。
void *malloc(size_t size);              // 申请指定大小的内存
void *calloc(size_t nmemb, size_t size);  // 申请nmemb个内存单元,每个size字节
void *realloc(void *ptr, size_t size);     // 改变已经申请的空间的大小
一键获取完整项目代码
(2)堆内存释放最简单,直接调用free函数即可。
void free(void *ptr);
一键获取完整项目代码
(3)代码示例:
// 譬如要申请10个int元素的内存
malloc(40);
calloc(10, 4);
一键获取完整项目代码
(4)C语言定义数组时必须给出数组元素个数,且无法再修改。而在Java等高级语言中,则可以修改数组大小,其原理是重新创建一个新的数组,然后释放掉原数组。realloc的实现原理也类似。
二、什么是栈
1.什么是栈?
(1)栈是一种数据结构,遵循后进先出(Last In, First Out,LIFO)的原则。
栈用于存储函数调用的局部变量、函数参数、函数返回地址以及临时数据。栈的大小是有限制的,通常由操作系统预先分配好。栈的分配和释放是由编译器自动管理的。当进入一个新的函数作用域时,
局部变量和函数参数会被压入栈中;当函数退出作用域时,栈会自动弹出这些数据,以便为下一个函数调用做准备。
void func1() {
    int x = 1; // x 被压入栈中
} // x 从栈中弹出
一键获取完整项目代码
2.栈管理内存的特点(小内存、自动化)
(1)先进后出(FILO),而队列是先进先出(FIFO)。
(2)栈的特点是入口即出口,只有一个口,另一个口是堵死的,所以是先进后出。而队列的特点是入口和出口都有,必须从入口进去,从出口出来,所以是先进先出。
3.栈的应用举例:局部变量
(1)C语言中的局部变量是用栈来实现的,定义局部变量时,对应操作是入栈(自动化);函数退出局部变量注销的时候,对应的操作是出栈(自动化)。
(2)栈的优点:方便,分配和回收都不用程序员自己操作,C语言自动完成。
(3)定义局部变量但未初始化,值是随机的,为什么?
因为栈是反复使用的,并且每次使用完之后没有清零。
4.栈的优势和劣势
(1)优势:自动化,不用程序员手动操作内存。
(2)劣势:首先,栈是有大小的,所以栈内存大小不好设置。所以太小怕溢出,太大怕浪费内存(与数组类似)。其次,栈溢出的危害很大,一定要避免。所以我们在C语言中定义局部变量时不能定义太多或者太大
(譬如不能定义int a[10000];使用递归来解决问题时一定要注意递归收敛)。
总结
区别和联系:
1.存储方式:栈是一种线性的存储结构,而堆是一种树状的存储结构。
分配和释放:栈的分配和释放是由编译器自动管理的,而堆需要手动分配和释放。
2.空间大小:栈的大小通常是固定的,由操作系统预先分配,而堆的大小受到物理内存和虚拟内存的限制。
3.数据生存周期:栈中的数据生命周期与其所在函数的执行周期相关联,函数执行完毕时,栈中的数据会被自动释放;而堆中的数据可以在程序的任意阶段使用,并且需要手动释放以避免内存泄漏。
总的来说,栈主要用于存储函数调用相关的数据,而堆则用于动态分配内存以存储动态数据。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
