电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】如何用运放电路制作恒流源--from文
2025-11-19 23:52:12     打赏
1、基本原理:
运放制作恒流源的原理是运放的加减法运算电路。
电路中需要一个确定输出电流大小的基准电源和采样电阻,在采样电阻两端的电位进行比较运算并控制采样输出保证采样电阻上电压保持恒定,从而保证输出电流的恒定。
2、基本电路:
下图是典型的恒流源电路,基准电源Vref,采样电阻RS。
3、电路分析:
可以看出它实际上就是一个加法电路:它的输出Vo是由两个输入Vref、Vo'叠加的结果。
V01=(Vref/2)*2=Vref
Vo2=(Vo'/2)*2=Vo'
Vo=Vo1+Vo2=Vref+Vo'
则有:
Vo-Vo'=Vref
取样电阻RS中的电流:
I=(Vo-Vo')/RS=Vref/RS
如果取电流很小,满足:
IR<
实际电路中,只要满足R>>RS,就可以满足IR<
则有:
Io≈I=Vref/RS
所以输出电流只取决于基准电压Vref和采样电阻RS,与输出负载无关。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
