电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5918:具有输入电流自适应功能,2A同步降压单节锂电池充电管理芯片
2025-11-20 17:34:51     打赏
IU5918R是一款面向单节锂电池的同步降压充电管理IC,适配智能手机、移动手持设备等场景,采用SOT23-6L封装,输入电压3.5~7V,额定工作温度-40~85℃,最大充电电流2A且可通过外部电阻调节,集成功率MOS与同步开关架构,外围器件少,方案紧凑、BOM成本低。
核心性能优异:充电电压精度±1%,浮充电压典型值4.2V,支持涓流/恒流/恒压三阶段充电。电池电压<2.5V时以10%恒流充电,>2.5V时以设定恒流充电,电流降至10%恒流值时停充,电池电压<4.1V时自动复充;开关频率900KHz,输入自适应功能可智能调节充电电流,避免拉垮适配器,固定输入电压4.5V。
保护机制完善:具备输入欠压(3.5V阈值)、过压(8.47V阈值)保护,电池短路(1V阈值)、过压(4.6V阈值)保护;芯片温度升至120℃时启动调节,150℃触发热保护(40℃滞回);充电超时保护(TC阶段14小时),故障解除后可恢复充电。
状态指示与应用配置:STAT管脚外接LED,充电时常亮、充满熄灭,异常(过压、短路、过温、超时)时2Hz闪烁;恒流充电电流通过检测电阻Rs设定,2A电流对应25mΩ电阻,需匹配电阻功率;电感选用2.2uH、饱和电流>2.6A、DCR<50mΩ的型号。
PCB布局需注意:输入输出电容选用22uF X5R/X7R陶瓷电容并靠近芯片;大电流路径走线短粗,LX走线优化以降低EMI;检测电阻Rs与电感连接直接且粗短,避免过孔跳线。整体为单节锂电设备提供高效、安全、小巧的降压充电解决方案。
一 IU5918的特性
同步降压充电
充电电流外部可调
+1%电池恒压精度
输入电流自适应功能,防止拉垮适配器输出
最大充电时间限制
内置功率MOS
充电状态指示
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
二 IU5918的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
