电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【PocketBeagle2】十四,成果贴
2025-11-21 10:08:31     打赏
Pocketbeagle2 BeagleSense Control Hub
一,项目简介
PocketBeagleSense Control Hub 是一个基于 PocketBeagle 2 单板计算机的智能传感器监控与电机控制系统。该项目集成了多种环境传感器和精密电机控制功能,通过现代化的 Web 界面提供实时数据可视化和远程设备控制能力。
演示视频:https://b23.tv/aflVnk1
核心特性
一体化监控平台
  • 实时采集温度、湿度、气压、海拔等环境数据
  • 高精度 IMU 传感器数据(加速度、陀螺仪、姿态角)
  • 57步进电机远程精确控制(6400细分驱动)
先进的技术架构
  • 后端:Python Flask + SocketIO 实时通信
  • 前端:响应式 Web 界面,支持多设备访问
  • 通信:UDP 协议高效数据传输,WebSocket 实时更新
  • 图表:Chart.js 动态数据可视化
双重运行模式
  • 模拟模式:无需硬件即可测试所有功能
  • 真实模式:完整硬件集成,支持真实设备控制
二,代码框架
核心模块说明
 通信层
  • WebSocket: 前端与后端实时双向通信
  • HTTP REST API: 前端与后端请求响应通信
  • UDP协议: 后端与客户端高效数据传输
 前端层
  • 响应式界面: 适配不同设备屏幕
  • 实时图表: 数据趋势可视化
  • 交互控制: 电机速度调节和紧急停止
  • 状态监控: 系统健康状态显示
后端层
  • Flask框架: Web服务核心
  • SocketIO: 实时通信处理
  • 多线程: 并发处理传感器数据和电机控制
  • 数据转换: 传感器数据标准化处理
 客户端层
  • 电机控制: PWM精确速度控制
  • 传感器采集: 多传感器数据同步采集
  • 硬件抽象: 统一真实和模拟模式接口
  • 状态反馈: 实时向服务器报告设备状态
 硬件层
  • PocketBeagle 2: 主控平台
  • 57步进电机: 执行器,6400细分控制
  • 传感器阵列: 环境监测和姿态感知
  • PWM/GPIO/I2C: 硬件控制接口
    由于文件内容较多,这里就不列出代码内容了,感兴趣的盆友自己下载附件查看吧。04_dashboard.zip
三,收获及反思
首先非常感谢eepw的大力支持,希望eepw越办越好。其次回顾了一下本次的测评过程,除了进度缓慢,内容上完成度个人感觉还不错,收获颇丰,唯一可惜的地方就是,pru的测试始终没有找到门路,参考了许多国内厂商的am625x开发板都没有这一部分内容,最终只能暂时放弃。希望在未来的某一天可以将这个pru模块用起来。
关键词: pocketbeagle
