电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5987:MPPT功能,最低1mA充电,2A同步降压型单节锂电池充电管理IC
2025-11-21 11:17:31     打赏
IU5987T是支持太阳能充电的单节锂电池同步降压充电管理IC,适配磷酸铁锂电池包及多规格单节锂电包,采用DFN2X2_10L封装,输入电压3.5~7V,额定工作温度-40~85℃,集成功率MOS,外围少、方案紧凑。
核心性能:最大充电电流2A,可通过检测电阻Rs调节,支持涓流/恒流/恒压三阶段充电,电流降至10%恒流值时停充,电池电压跌落到0.975倍浮充电压自动复充。具备太阳能MPPT功能,VSEN管脚调制1V电压,最低充电1mA,最大化利用太阳能功率;充电电压精度±1%,通过FB管脚外接分压电阻,适配不同锂电池浮充电压。
保护与指示:集成NTC温度保护,低温参考VIN的80%、高温参考VIN的45%,异常时停充报警,不用需接地;STAT管脚接LED,充电常亮、充满熄灭,过压/短路/过温/超时等异常时2Hz闪烁。另有输入欠压(3.5V)、过压(8.47V)保护,电池短路/过压保护,芯片120℃热调节、150℃热保护(40℃滞回),充电超时保护(TC14小时、CC/CV23小时)。
应用与PCB:Rs设定电流(2A对应25mΩ,需对应功率);电感选2.2uH、饱和电流>2.6A、DCR<50mΩ;输入输出用22uF X5R/X7R陶瓷电容并近芯片。PCB需大电流路径短粗,LX走线短以降EMI,Rs与电感直接连接,为单节锂电及太阳能场景提供高效充电方案。
一 IU5987的特性
同步降压充电
充电电流外部可调
±1%电池恒压精度
太阳能板最大功率点跟踪功能
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
最大充电时间限制
内置功率MOS
充电状态指示
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
二 IU5987的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
